Ticchettio regolazione gioco valvole (risolto)
mino
Messaggio da mino »
:( Ciao a tutti, volevo chiedere se per caso a qualche altra Capo "suonano le valvole" ovvero, solo a caldo, si sente un ticchettio provenire dalla parte sinistra del cilindro posteriore. Avete presente il classico rumore che faceva il bilancere del maggiolone? Il mio mecca, ufficiale Aprilia, dice che è normale ma io non sono tranquillo! :cry:
Capy grigia del 2001
Lamp lamp
Mail - Msn: mino.64@hotmail.it
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Ciao. Quanti km ha la tua capo ?
Il rumore del bilanciere del maggiolino/one lo conosco bene visto che ne ho ancora uno...
mino
Messaggio da mino »
Sono a quota 70.000 circa
Lamp lamp
bugio
Mah ti dico la verità...la mia ne ha 36.000 e un po' di rumorini ne fà ma di certo non mi preoccupo. Hai mai fatto registrare le valvole in precedenza ? So' che i meccanici scrupolosi al tagliando verificano il gioco ma molto spesso poi non devono registrare nulla perchè vanno bene cosi.
mino
Messaggio da mino »
Per quanto riguarda la regolazione mi hanno detto, più di un mecca uffi e no, che la Capo ha il sistema di regolazione automatica in quanto sono pneumatiche e per tanto sono autoregistranti!
Lamp lamp
bugio
Bullshit !!! Le valvole vanno registrate come previsto dal libretto tagliandi che ora non ho sotto mano ma credo la prima volta verso i 30.000 km.
mino
Messaggio da mino »
Sarà il caso che domanio mattina vada a trovare il mio ex mecca a chiedere qualche spiegazione! Grazie comunque!
Lamp lamp
lino
Ticchettio
Messaggio da lino »
mino ha scritto:Per quanto riguarda la regolazione mi hanno detto, più di un mecca uffi e no, che la Capo ha il sistema di regolazione automatica in quanto sono pneumatiche e per tanto sono autoregistranti!
Ti hanno raccontato delle balle;
Le valvole della c.n. non sono autoregistranti e neanche pneumatiche.
Sarebbe ora che questi mecca, prima di sparare str@@@@te leggano i
manuali d'officina. (ragazzi sentire queste cose mi cadono le braccia) :( :evil:
mino
Ticchettio
Messaggio da mino »
:x Grazie ancora, probabilmente il mecca non aveva voglia o tempo di guardarci, adesso, con libretto di uso e manutenzione alla mano, sentirò cos'altro si inventa. :evil:
Lamp lamp
paoricci
Messaggio da paoricci »
NEl frattempo 2 righe alla casa madre x sapere con chi hannoa che fare.... mah!
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Messaggio da glaucot »
paoricci ha scritto:NEl frattempo 2 righe alla casa madre x sapere con chi hannoa che fare.... mah!
:ridi: :ridi: :ridi:
Immagine Immagine Immagine
caponord63
Ticchettio
Messaggio da caponord63 »
mino ha scritto::( Ciao a tutti, "suonano le valvole" Il mio mecca, ufficiale Aprilia, dice che è normale ma io non sono tranquillo! :cry:
:o chiedili cosa si :maria: ?e si tratta di un mecca uff? :sbellica: :sbellica: :sbellica:
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
un buon meccanico, dovrebbe regolare le valvole della Capo ogni 15.000 Km può anche non servire, ma comunque il Libretto parla chiaro OGNI 15.000 KM vanno controllate.
Mino di al tuo mecca di comprarsi una zappa :evil: :evil: senza nessuna offesa ai contadini che sgobbano per guadagnarsi il pane :wink:
Immagine Immagine
caponord63
aprilia58 ha scritto:un buon meccanico, dovrebbe regolare le valvole della Capo ogni 15.000 Km può anche non servire, ma comunque il Libretto parla chiaro OGNI 15.000 KM vanno controllate.
si ma solo quella e non la terra :ridi: :ridi: :ridi:
mino
Messaggio da mino »
Cambiato mecca, non ufficiale ma con le p...., problema risolto! :D :D :P
Ora è tutta un'altra musica!!! :ridi:
Lamp lamp
Torna a “Motore CN ETV 1000”
