siccome è composto da 2 pezzi, secondo voi entrambi i pezzi differiscono da quello della PS?
il parafango in carbonio 160 qello posteriore è identico alla ps però accorciato e costa 40. io l'ho tagliato con un seghetto e verniciato nero lucido.railman ha scritto:Sapete dirmi il il prezzo del parafango ant. della factory?
Mi è arrivato, solo che mancano le 2 forcine filettate sulle quali si avvitano i bulloncini che lo fissano alla metà del parafango posteriore.nin52 ha scritto:l'ho preso in un momento di confusione mentale perchè ripensando al prezzo...un furto!!
devo controllare sul vecchio parafango. mi sembra di aver montato le vecchie e cmq le brugole laterali le ho ordinate a parte. domani ti so dire.railman ha scritto:Mi è arrivato, solo che mancano le 2 forcine filettate sulle quali si avvitano i bulloncini che lo fissano alla metà del parafango posteriore.nin52 ha scritto:l'ho preso in un momento di confusione mentale perchè ripensando al prezzo...un furto!!
@nin52: tu hai montato quelle che avevi sul parafango originale o erano già sul parafango factory? oppure hai dovuto prenderle a parte come ricambio?
a me le originali non vanno bene, o meglio si montano lo stesso ma si vede che non sono le sue in quanto non stanno bene ferme, e non si avvitano bene.
please help
mi sa che il parafango lo dovrai tagliare..troppo lungo rispetto al pezzo davanti. secondo me sta male.railman ha scritto:si, ho già visto che le brugole di lato non vanno bene in quanto hanno quella leggera svasatura. qui invece ce ne vanno di piatte.
Le foricine dell'originale si applicano ma non avendo una sede apposta rimangono leggermente fuori asse con la conseguenza di non avvitarsi. pomeriggio passo all'Aprilia e ordino brugole e sperando si trovino anche le forcine.
P.S. non so se tagliare il parafango post. per paura che poi gli schizzi d'acqua vadano abbondantemente sulle curve dello scarico
grazie mille davvero. Ho ordinato quelle giuste, comunque devo aspettare quelle di lato e senza quelle non sta su..nin52 ha scritto:guardato.. avevo messo le vecchie "clip". effettivamente per 160 € di parafango non si pretendere anche le viti!! il paracalore scontato 70€. il paramotore non lo prendo nemmeno in considerazione.
