Sondaggio: temperatura acqua in questo periodo
- Cabajo
Mi hanno finalmente ridato la Peggy! Guarnizione nuova, acqua nuova, tappo nuovo... ci dovremmo essere finalmente!
Adesso, per tranquillita' vi chiedo:
Media dei 80Km/h.... 70°
Media dei 120 Km/h...70°
Media dei 40 Km/h....80°
Tutto normale??
Adesso, se staziono e aspetto i 90°, la ventola parte, raffredda ad 80 nel giro di 1 minuto.
Ps: mi hanno cambiato anche i prigionieri... 1 set da 4 ed 1 singolo... ce ne e' uno diverso?
Lamps!!! (ci vediamo a Noale!)
Tutto normale??
Alessandro (BO)
ex-PegasoCube '98 Silver
Vstrom 650 K5 Black
AWM 2003
Vstrom 650 K5 Black
AWM 2003
ppastorin
- roby76
concordo con ppastorin per le temperature (nonostante quando ci siamo incotrati la situazione fosse critica 8) )
ps. a onor del vero bisognerebbe sapere quanti gradi (di preciso) ci sono in ambiente in modo da capire se il paragone è corretto tra i vari pegasisti.
lamps
roby
lamps
roby
la frenata è lunga, le gomme sgonfie e quando piove cerrrrte sgommmmmate!
No stop signs, speed limit
Nobody's gonna slow me down
Hey Momma, look at me
I'm on my way to the promised land
I'm on the highway to hell
(Don't stop me)
(Don't stop me)
ppastorin
Be', fra TO e BO non c'e' una gran differenza di temperatura in questi giorni. Al massimo la differenza la vedrei fra estate e inverno.
Infatti a me d'inverno la temperatura "di crociera" non cambia rispetto all'estate, ma se faccio code difficilmente supero gli 80 gradi.
E se fosse un po' d'aria nel circuito ?
PaoloP
PaoloP
- KaC
Finalmete sabato ho fialmete cavalvato la mai Pegaso del 94, comprata e teuta in garage per manutenzione e robe varie.
Con la paura che dopo averla smontata pezzi pezzi per cambiare il tubo dell'olio, qualcosa non funzionasse, ho notato proprio le temperature.
In città, con le varie code dopo poco passa intorno agli 80°, mentre anche in due, con una velocità media tra i 90 e 120, ha quasi sempre segnato meno dei 60°.
Premetto che ho appena cambiato il liquido al radiatore, filtro aria, filtro olio, pulito filtro telaio, cambiato olio e qualcos'altro.
~*\=- |<@ç -=/*~
- Cabajo
YEah! Sono riuscito durante il weekend a fare un check approfondito della mia Pegaso, con un bel giretto al mare (era ora!!!).
La temp. e' sempre rimasta a 65-70° "camminando" ad una media dei 120Km/h, due persone a bordo e 28° di temperatura esterna. Quando mi sono fermato in coda e' salita a 80, 85 e non e' cmq mai partita la ventola.
Stasera, dopo 300Km tutti tirati tirati provo ad aprire il fatidico tappo del radiatore, per controllare se l'acqua c'e' ancora tutta (speriamo!)
Ho notato cmq che a caldo, quando inserisco la 2° marcia, sembra vada dentro con un martello pneumatico... e' normale?
Altra cosetta...il freno davanti fischia come un treno alla fine della frenata...eppure le pastiglie sono al 50%.
Lamps (quanti ne ho fatti... finalmente!)
Alessandro (BO)
Vstrom 650 K5 Black
AWM 2003
Vstrom 650 K5 Black
AWM 2003
- Socio79
Ciao amici, di solito la mia peggy si mantiene sempre tra i 70 e gli 80 gradi in qualsiasi situazione 8), la ventola scatta verso gli 85/90 (quasi mai raggiunti) ma non mi sembra molto efficace... x rinfrescare il motore molto meglio qualche centinaio di metri anche a bassa velocita!
Ps x Cabajo: anche la mia e'molto ruvida innestando la seconda,da quanto ho capito e' colpa dell'olio,ne serve uno di qualita'superiore a quella indicata e che non "frigga" alle alte temperature!
Per il momento pero' non ho ancora fatto nessuna scelta in merito...
Anche il mio freno anteriore ha il tuo stesso problema (quando pero' le past sono gia consum al 75%) un mekka mi ha dato una spiegazione un po'contorta... da la colpa al pneu ant coi tasselli consumati in maniera anomala (Pirelli MT80), il freno non riesce a lavorare al meglio proprio xche' durante la rivoluzione del disco il grip della gomma e' sempre diverso...
?? Voi che ne dite?
Ciao a tutti
Lamps!! Lamps!!
Ciao a tutti
- claudioB
quando vado, la temperatura è sempre sui 70 gradi , sia d'inverno che d'estate , solo quando sono fermo ai semafori si avvicina agli 80° .
Qualche volta si accende anche la ventola quando raggiungo i 85-90 °, ma molto di rado......
p.s.
a volte(raramente) anche a me fa rumore il freno anteriore ..... ma bastano due belle "staccate" per toglierlo ........
p.s.
ClaudioB
ClaudioB
mc0676
Ragazzi ...
... aiutatemi ... ho un problema con le temperature ... e con il liquido di raffreddamento ...
Stasera, come da manuale, ho effettuato lo scarico di tutto il liquido di raffreddamento seguendo le istruzioni del manuale di officina.
Praticamente dopo per prima cosa ho riempito il radiatore fino all'orlo e poi ho messo nella vaschetta di recupero acqua fino a livello max.
Cosi prendo e parto e vado a fare un giro ... mi accorgo ... da subito ... che rispetto a prima la temperatura non si schioda dai 60-65 C° anche se rallento un poco e cosi via per almeno 50 Km fatti tra i tornanti dei colli senesi e le poche spianate disponibili.
Mi fermo e controllo la vaschetta di recupero: l'acqua è sempre al suo posto.
Contento me ne torno indietro e passo per città (Siena) ... c'è traffico è caldo e vado piano ... per la prima volta l'acqua arriva quasi a 80 C° ma non parte la ventola ... riesco infine ad uscire dal traffico e a fare un strada simile a quella dell'andata ma ... stranamente ... la temperatura stà intorno ai 70-75 C° se vano normale mentre va subito a 80 C° come rallento un pochino ...
Cosi mi fermo e constato, con molta amarezza, che la vaschetta di recupero si è rimpieta praticamente per 3/4 ed il livello del liquido è molto sopra al MAX a cui l'avevo messo prima ...
La moto si raffredda ... ma niente da fare il liquido rimane in vaschetta.
Nel manuale c'è scritto che l'aumento di volume del liquido caldo porta a far defluire l'acqua in eccesso verso la vaschetta ... ma mi è parso che ce ne sia andata troppa (per me) ... per cui ... la mia conclusione è che ... la molla del tappo del radiatore si è "allentata" (è del '98) o cmq rovinata la guarnizione e quindi una volta raggiunti gli 80 C° (cioè quando la valvola di scambio immette nel serbatoio la massima portata di liquido) il tappo cede e lascia passare il liquido in eccesso MA secondo me ne fa passare molto più del necessario ...
Magari mi sbaglierà ... ma voglio provare a cambiare il tappo e poi vi faccio sapere !
- hi_octane
- FRENO BENE
Solo con luuunghe code ai semafori in mezzo al traffico (a roma quanti gradi c'erano oggi.....26?) arriva subito intorno agli 80° parte e la ventola.bastano pochi metri in movimento per farla spegnere. Invece ho fatto una ventina di km in tangenziale partendo con la moto fredda e la ventola non e' mai partita (andatura - o - 70 km/h)
Sandris77
Finalmente oggi ho fatto un po' di Km (circa 140) e ho testato la mia "nuova" Pegaso Cube del 98.
Oggi a Roma, in mezzo al traffico, c'erano almeno 32°!!!!!!!!!!! Se moriva!!!
Cmq la temperatura era sempre intorno ai 70° se camminavo (50/60Km/h) invece come stavo fermo 2 minuti al semaforo partiva la ventola quando la temp superava di poco gli 80°.
Inoltre ho notato una certa lentezza della ventola nello svolgere il suo compito....quando si accende, se non parto, sta accesa per parecchio tempo (2/3 minuti)....è normale????????
Pegaso...ti mette le ali!!!
- hi_octane
- FRENO BENE
Si anche la mia rimane parecchio accesa, ma non sono mai stato fermo cosi' tanto da falla partire (la ventola) e poi farla fermare.Cmq ho la guarnizione della testa nuova da giovedi' sera e oggi controllo il liquido nel radiatore se e' al max. A proposito sto per postare una domandina a proposito....
- roby76
ciao mc0676 credo che i problemi possano essere due:
il primo neanche lo nominiamo (per scaramnzia) ma tienine conto
il secondo: è possibile che tu abbia riempito solo radiatore e vaschetta, tieni conto che un bel po di liquido va poi a riempire i manicotti e vani pompa ecc. dunque (a parte la dislessia) dopo aver fatto girare un po il motore hai controllato il livello del radiatore, magari una bolla d'aria uscita dal motore è finita nel radiatore spingendo l'acqua nella vaschetta e facendo diminuire la resa del circuito, io ho seri dubbi che il refilling dalla vaschetta al radiatore funzioni (ovvero il senso inverso), prova a ritravasare i liquidi e vedrai che funziona (è capitato anche a me) ma non soffiare nella vaschetta, aggiungi direttamente nel radiatore.
lamps
roby
lamps
roby
(Don't stop me)
(Don't stop me)
mc0676
Ho fatto di meglio ... ho tolto dalla vaschetta l'acqua che mi ci era ritornata dal radiatore, una quantità pari a circa 0,2 lt.roby76 ha scritto:ciao mc0676 credo che i problemi possano essere due:
lamps
roby
Ho riaperto il radiatore ed ho reimmesso 0,1 lt di acqua ... ho controllato il livello ma infilando il dito NON sentivo niente ...
Ho rimesso in moto ho rifatto un giro e ... ualà ... nella vaschetta mi si sono ritrovato ancora del liquido in + ... l'ho ritolto e misurato ... 0,08 lt ...
Quindi sono giunto alla conclusione che nel radiatore e comunque nel circuito (esclusa vaschetta) oltre una certa quantità di acqua NON ci può stare ... in effetti quando è calda l'acqua aumenta di volume (aumenta la pressione) e quindi all'interno del circuito stesso "manca" spazio e quindi l'eccesso viene sfogato nella vaschetta.
Cmq ... togliendo dopo tutto quello che era rimasto nel radiatore e nel circuito (escluso la vaschetta) è venuto fuori quasi 1 litro di liquido !!!
