Ricarburare Fai da te?
njean
Messaggio da njean »
è possibile effettuare la ricarburazione "in garage", evitando l'officina?
La mia Cube del '99 a volte fa fatica a reggere il minimo, che mi sembra anche parecchio alto (circa 1500rpm, ho sentito varie Pegaso con minimi piuttosto bassi, quasi da africa twin)
Inoltre consuma anche parecchio... forse però questo è anche colpa del mio polso destro.
In sostanza, è possibile/fattibile ricarburare bene a casa o mi conviene passare in officina?
Se è possibile, avete qualche dritta?
Ciao!
oscarjus
Messaggio da oscarjus »
Io ho una pegaso cube ed ho da sempre il minimo a circa 1500, non mi è mai capitato di scendere sotto i 20km al litro e la moto ha sempre girato bene e senza ciuff....quindi immagino che il minimo vada bene così com'è.
Pegasina Cube tutta nera
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Io avevo sempre il minimo a 1500. Ed andava benissimo. Inoltre le viti sotto i carburatori dal tutto chiuso le svitavo di 3,5 giri :wink:
Re: Ricarburare Fai da te?
njean ha scritto:è possibile effettuare la ricarburazione "in garage", evitando l'officina?
Ciao!
E' difficile arrivarci alle viti ma con un pò di destrezza ci si riesce..
chiudile completamente e riaprile di 3--------3,5 giri in entrambi i carburatori
njean
proverò, grazie!
Per essere sicuri, stiamo parlando di questa vite vero?
..o delle viti 27? o delle 42???
njean ha scritto:proverò, grazie!
No è meglio che non provi a far nulla ...........se non leggi prima qui....
http://www.apriliaontheroad.com/downloa ... pegaso.pdf
hai le idee un pò confuse
Testatafilata
Messaggio da Testatafilata »
oscarjus ha scritto:Io ho una pegaso cube ed ho da sempre il minimo a circa 1500, non mi è mai capitato di scendere sotto i 20km al litro e la moto ha sempre girato bene e senza ciuff....quindi immagino che il minimo vada bene così com'è.
Come ci riesci a stare così basso coi consumi???
Da poco ho fatto una breve gita fuori porta, tutte strate di monragna, consumo medio 14 km/l con zavorrina al seguito!! Secondo voi è scarburata???
Non basate le vostre considerazioni sul fascino superficiale e romantico senza prendere in considerazione la forma classica soggiacente.
Piersig
njean
idem. E sulle extraurbane arrivo sui 16km/l scarsi..
flash66
Messaggio da flash66 »
njean ha scritto:idem. E sulle extraurbane arrivo sui 16km/l scarsi..
anche io ragazzuoli!! lòa media e sui 16 Km/l
Edamus, bibamus, gaudeamus
