mio consiglio: non montare le candele all'iridio
- giancarloSV
Io la ho provata sulla mia IE, una NGK equivalente a quella normale consigliata dalla casa.
E' durata 8000 km, e stamane si è praticamente "fulminata" , nel senso che non da' più scintilla. Pensate che l'avevo montata pensando che avrebbe dovuto durare almeno 50.000 km!!!
All'inizio mi sembrava che la moto funzionasse meglio, mentre ultimamente sembrava scarburata.
Ultima modifica di giancarloSV il sabato 27 ottobre 2007, 9:10, modificato 1 volta in totale.
anè cianin.... ma non troppo....
Suzuki V-Strom 1000 K3
Aprilia Pegaso Cube '97 e IE 2002
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
+ Ossa MAR (anni '70)
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
cavallopazzo
Re: non montate le candele all'iridio
Montata e provata a lungo.............prima della BRISKgiancarloSV ha scritto:Io la ho provata sulla mia IE, una NGK equivalente a quella normale consigliata dalla casa.
mai nessun problema con la iridium
- giancarloSV
ora con calma farò una prova col tester per capire meglio cosa è successo.
La candela è comunque piuttosto imbrattata.
Scusate la domanda, la mia è una IE, le vostre?
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
Cadutoqua
giancarloSV ha scritto:ora con calma farò una prova col tester per capire meglio cosa è successo.
curiosità:
ma nn dà più segni di vita?
zero scintilla zero? proprio fulminata?
oppure, il grado termico è corretto?
per il fatto che sia imbrattatissima come dici la carburazione com'è?
magari essendo troppo ricca l ha imbrattata e se nn ricordo male, forse segna anomalia pure la centralina(ma su questo nn ne son sicuro).
- giancarloSV
assolutamente morta, ma è molto imbrattata,curiosità:
_________________
il grado termico è corretto è equivalente a quella standard,
forse dipende da una carburazione troppo ricca, potrei tentare di smagrire, ma ho due remore a farlo:
- che perda fluidità ai bassi
- che una miscela magra faccia scaldare troppo il motore, e quello potrebbe danneggiare la famigerata guarnizione della testa
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
- bikelink
- giancarloSV
chiedo scusa allo staff, non volevo essere "sesazionalista".
Comunque ho rimontato una NGK std e la moto va perfettamente.
Parlando poi con un mio amico meccanico (persona tecnicamente molto preparata), questi mi ha detto in sostanza che le candele all'iridio vanno bene su motori che girano sempre in condizioni uniformi.
Per ersempio una supersportiva che gira spesso in alto, o un'automobile che gira quasi sempre in basso.
In pratica sono "poco elastiche".
Questo spiegherebbe i problemi che ho avuto.
Peccato, perchè il vantaggio della durata di questo tipo di candele lo consideravo notevole.
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
Il consiglio che io posso darti e di non affidarti a un solo "parere" (la persona che tu ritieni competente ma che in realtà nn lo è per quanto riguarda la candele all'iridio)e per quanto ti è possibile documentati da solo......giancarloSV ha scritto: questi mi ha detto in sostanza che le candele all'iridio vanno bene su motori che girano sempre in condizioni uniformi.
- giancarloSV
hai perfettamente ragione, in ogni caso le opininioni ce le facciamo raccogliendo anche le opinioni e le esperienze degli altri, soprattutto quando si tratta di persone molto competenti.sergio ha scritto:Il consiglio che io posso darti e di non affidarti a un solo "parere" (la persona che tu ritieni competente ma che in realtà nn lo è per quanto riguarda la candele all'iridio)e per quanto ti è possibile documentati da solo......giancarloSV ha scritto: questi mi ha detto in sostanza che le candele all'iridio vanno bene su motori che girano sempre in condizioni uniformi.
Peccato, perchè il vantaggio della durata di questo tipo di candele lo consideravo notevole.![]()
Il mio Rav 4 ha candele all'iridio e ho percorso 85.000 km senza problemi, il cambio è previsto a 100.000, però l'auto nasce già con questo tipo di candela.....
La verità è che avevo aspettative molto positive su questo tipo di candela, purtroppo qualcosa non ha funzionato, peccato.
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
- luca
- Detto LUCAWEB
se la miscela è ricca perde ai bassi e va forte agli altigiancarloSV ha scritto: forse dipende da una carburazione troppo ricca, potrei tentare di smagrire, ma ho due remore a farlo:
- che una miscela magra faccia scaldare troppo il motore, e quello potrebbe danneggiare la famigerata guarnizione della testa![]()
se la miscela è magra si avvicina al punto stechiometrico della combustione aria-miscela, quindi scalda di piu e va meglio in basso
se la candela è imbrattata
- o la miscela è troppo ricca
- o il grado termico è errato
- o la candela è difettosa
- o la distanza degli elettrodi è errata (vecchie candele tradizionali)
da quello che so
le Iridium hanno meno problemi delle candele tradizionali
e durano piu a lungo con una migliore combustione
tieni conto che il motore del Pegaso non è certo un motore "pompato"
e che le candele non soffrono certo piu di tanto....
Il problema della tua candela potrebbe essere dato dalla candela stessa
che magari è nata difettosa e con il tempo si è rotta (magari all'interno) ...oppure scarica all'esterno sulla ceramica... capita...
una volta sulla mia vecchia e gloriosa Alfa33
il motore inizio a girare a 3 cilindri poco dopo un tagliando
smontai la candela e semplicemente questa non scintillava
ho sempre sospettato che si fosse rotto il conduttore interno
mentre sulla vecchia Punto che avevo
una candela iniziò a scaricare sulla ceramica esterna
e anche li dovetti cambiarla
basta che scarichi una sola volta sulla ceramica che questa si "sciupa"
creando un percorso a bassa resistenza e da quel momento in poi la candela non scintilla piu...
in genere si vede bene la ceramica segnata dalla scintilla perchè quasi sempre questo succede sull'esterno della candela
lampz
L.
Una cosa che non senti mai menzionare riguardo ai pionieri
è che essi sono, invariabilmente, per loro stessa natura,
dei casinari. (Pirsig)
noi di AOTR siamo Pionieri (LucaWeb)
Nessuna buona azione resterà impunita. (D.H.)
- giancarloSV
Luca, penso che sia successa una cosa del genere. Forse era difettosa la candela.basta che scarichi una sola volta sulla ceramica che questa si "sciupa"
Ora, alla prima occasione, controllerò il colore della nuova candela standard, per capire se ho una miscela più ricca, visto che il grado termico era ok
Ciao[/quote]
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
- luca
- Detto LUCAWEB
se ha scaricato sull'esterno
la traccia della scarica si vede bene a occhio nudo: è una traccia,
generalmente di un colore piu scuro del corpo della ceramica,
che attraversa il corpo esterno della candela
dall'innesto della pipetta fino alla sagoma del bullone...
se hai delle foto postale
che potrebbero essere un bell'esempio per tutti !!
lampz
L.
lampz
L.
