Ho fatto i miei primi 500 km e stavo pensando di dare una bella pulita e successiva ingrassata alla catena, che a dire la verità mi sembra parecchio sporca e secca.
Ho anche provato a controllare il gioco della catena come indicato dal manuale, ma non avendolo mai fatto prima mi sorge un dubbio sicuramente cretino: il gioco (nel punto segnato sul manuale) va verificato tirando la catena verso il basso o verso l'alto? Il fatto è che nel primo caso scende di pochi mm, ma se provo a tirarla verso l'alto sale di qualche cm...
Se fosse necessario regolare la tensione posso riuscirci anche senza la chiave dinamometrica?
controllo catena
- rianorPEG
- Socio79
Ciao!
L'escursione della catena si ottiene misurando la distanza dal punto piu basso al punto più alto in cui riesci a tenderla con le manine, prendendo come riferimento il bordo inferiore oppure superiore della stessa.
La dinamometrica è comoda e precisa, tuttavia x stringere il dado della ruota posteriore io non l'ho mai usata... dai però una buona stretta!
Si tratta di una ruota...
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
