sostituzione frecce
stecappai
sostituzione frecce
salve ragazzi, vorrei chiedere a chi ha cambiato le frecce, come ha ovviato al segnale sulla strumentazione che indica il problema ai segnalatori laterali...
usando frecce allo stesso wattaggio il problema si elimina?
kenny
Come al solito il manuale d'officina non è d'aiuto...
Dice solo "microlampadine"
Il forum, invece lo è!
Nel lontano ottobre 2006, l'attuale moderatore Fedro, scrisse così.
In realtà non ha mai scritto il valore delle resistenze, ma solo che ha acquistato delle resistenze da mettere serie elle nuove frecce.
Tu puoi fare così:
Smonti una freccia, prendi un tester, vedi quanti ohm dice e scrivitelo.
Prendi le frecce nuove, fai la stessa operazione e scrivitelo.
Poi ti calcoli la resistenza per compensare.
P.s. resistenze in serie:
Rtot=R1+R2;
resistenze in parallelo:
1/Rtot=1/R1+1/R2
Facci sapere se funziona.
Tu puoi fare così:
Rtot=R1+R2;
1/Rtot=1/R1+1/R2
netspin
Re: sostituzione frecce
Con frecce di uguale "wattaggio" l'inconveniente della strumentazione che indica il problema ai segnalatori laterali non si pone.stecappai ha scritto:salve ragazzi, vorrei chiedere a chi ha cambiato le frecce, come ha ovviato al segnale sulla strumentazione che indica il problema ai segnalatori laterali...
Se invece le nuove frecce hanno un assorbimento inferiore a quello delle frecce originali, aggiri l'ostacolo della strumentazione, collegando a ciascuna nuova freccia, una resistenza di adeguato valore.
- Non argomentare mai con un asino: ti fa scendere al suo stesso livello, ma ti batte x esperienza!- fedro69
stecappai
- Vhack
..Dato che siamo nello "spendere" soldini, e ho praticamente le due frecce dx tenute alla pegghy per miracolo, volevo sostituire in blocco le 4..
Stecappai: e le foto?!?
Avete info al riguardo, tipo misura, tipo marca, modifiche da fare oltre le resistenze?
Io ho già chiesto, ma dovrei smontarne almeno una e sapete bene che è un pò fastidioso da fare davanti un negozio di ricambi
Sibillini2013.PP2014.PP2015
- Vhack
M6? miezzeca..
Bueno, almeno ho un'idea di cosa si può montare, ammesso che se ne trovino di questa misura
Buona l'idea della resistenza comunque
- Gix63
stecappai
mi sono incasinato con la resistenza...ma non mi arrendo....alla fragilità delle nostre freccie ho per il momento optato per una modifica che non mi stà creando problemi...praticamente ho eliminato la perte stile "corrugato unendo i due monconi con del filo di ferro interno...la freccia risulta più corta e attitusce comunque le vibrazioni....
