Saluti
arriva l'estate...acqua ci vuole acqua!
- hi_octane
- FRENO BENE
Avete presente la zona del tappo radiatore?c'e' un tubo grosso ed uno piu' sottile che partono da li.Queloo piu' sottile e' stato sostituito dal meccanico con uno trasparente, ed ora quando la moto e' calda il tubicino e' vuoto, quando e' fredda invece e' pieno di liquido.Voi direte : allora?tutto normale quando e' calda il liquido va a fare il suo dovere nel motore" . Ok , pero capitemi sono rimasto traumatizzato dalle 387 € di meccanico per cambiare la guarnizione ed e' per questo che mi rivolgo ai vostri lumi. Poi questo piccolo accorgimento del tubicino trasparente potrebbe aiutare chiunque a vedere se le cose vanno come dovrebbero (scommetto che ce l'avete gia' tutti
Saluti
Saluti
- brronko
Re: arriva l'estate...acqua ci vuole acqua!
ciao hi_octane, anche io sono ancora leggermente terrorizzato quando controllo l'acqua nel radiatore o la temperatura và oltre i 40°hi_octane ha scritto:Avete presente la zona del tappo radiatore?c'e' un tubo grosso ed uno piu' sottile che partono da li.Queloo piu' sottile e' stato sostituito dal meccanico con uno trasparente, ed ora quando la moto e' calda il tubicino e' vuoto, quando e' fredda invece e' pieno di liquido.Voi direte : allora?tutto normale quando e' calda il liquido va a fare il suo dovere nel motore" . Ok , pero capitemi sono rimasto traumatizzato dalle 387 € di meccanico per cambiare la guarnizione ed e' per questo che mi rivolgo ai vostri lumi. Poi questo piccolo accorgimento del tubicino trasparente potrebbe aiutare chiunque a vedere se le cose vanno come dovrebbero (scommetto che ce l'avete gia' tutti)
Saluti
..scherzo...cmq io di soldi ne ho spesi il doppio, diciamo che ho dato da mangiare a due mekka, ormai da quasi 6 mesi e ancora guardo spessissimo la temperatura. Una cosa però ho capito, è inutile stare lì a controllare il flusso dell'acqua, il vaso di espansione che non salga oltre il massimo ecc... ecc..., quando ci sono questi problemi la frittata è già bella e fatta. Considera che a me la guarnizione ha ceduto come se avesse avuto una scadenza da rispettare
Lamps da Roma
amo il mio lavoro...
