coppia di serraggio tiranti testa su Pegaso IE
giancarloSV
Messaggio da giancarloSV »
Ho deciso di controllare il serraggio della testa, non riesco a trovare la coppia di serraggio necessaria.
Qualcuno mi può aiutare?
anè cianin.... ma non troppo....
Suzuki V-Strom 1000 K3
Aprilia Pegaso Cube '97 e IE 2002
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
+ Ossa MAR (anni '70)
Re: coppia di serraggio tiranti testa su Pegaso IE
giancarloSV ha scritto:Ho deciso di controllare il serraggio della testa, non riesco a trovare la coppia di serraggio necessaria.
Penso che 5.5 kg/metro vadano bene :wink:
Aspetta conferme anche dagli altri però !!
giancarloSV
grazie Sergio,
ho cercato questo valore sul manuale di officina, ma non lo ho trovato (probabilmente c'è una sezione "motore" che mi manca).
Mi sembra anche a me che il valore era grossomodo quello (avevo cambiato la guarnizione sulla Cube) ma vorrei essere sicuro.
Quello del serraggio della testa era il mio tarlo, sapendo cosa vuol dire dover EVENTUALMENTE cambiare la guarnizione!!
Aspetterò altri consigli.
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Ciao! :D
Il valore che ho io x la cube è 48 Nm +/- 2 Nm
Credo/spero che per la i.e. sia uguale...
Del resto mi pare che tra i due propulsori non ci siano state variazioni nella camera di scoppio!
Visto che a breve devo rimontarla, resto anche io in attesa di maggiori info x la i.e.
- Honda CBF 1000 F
giancarloSV
Grazie Socio,
Penso anche io che tra Cube e IE non ci sia differenza.
Ho guardato le vecchie discussioni, in una si parlava di 5 kgm, ma si diceva anche che tecnici Aprilia suggerivano di aumentare il carico a 5,5.
Anche io sarei dell'idea di caricare un po' di più, però se qualcuno mi può aiutare gli sarei grato.
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
Cadutoqua
Messaggio da Cadutoqua »
confermo 5,5.
e controllo serraggio ogni 12 000 km con uso normale oppure molto prima con uso intenso (ogni 6000 km dice il mecca se si va spesso a velocità elevate...) ecco perchè la mia mi ha abbandonato....
chiesto al meccanico che ha tra le mani la mia pegghi, per rimetterla in sesto e poi venderla... con sommo dispiacere, ma devo.
