codice delle chiavi?
bradipo
Messaggio da bradipo »
ciao ragazzi qualcuno sa dirmi come si fa per impostare il codice delle chiavi nel display perchè ho provato ma non riesco...nelle impostazioni mi dice imposta nuovo codice devo scrivere un codice mio ? e per la seconda chiave come faccio? non sono molto bravo su queste cose ...e se decido di lasciarlo cosi cosa succede ? quando giro la chiave mi esce sempre (ricordati di impostare il codice ) non vorrei che lasciandolo cosi succede qualcosa .....scusatemi per tutte queste domande ma so che voi avete molta esperienza su queste cose .....grazie ...grazie. :help:
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Ma dai?...............e noi sulla capo niente?
kiker
Messaggio da kiker »
E' semplicissimo, inserisci tu un codice qualsiasi di 5 cifre con la prima chiave inserita e poi sul cruscotto ti apparirà una scritta che dice di inserire la seconda chiave, dovrebbe apparire sul display un timer se non ricordo male. La inserisci ed il gioco è fatto. Segui tutto quello che dice e non potrai sbagliarti, vai tranquillo. Il codice serve a sbloccare le sicurezze per farti ripartire la moto in caso di guasto e se non lo metti non succede nulla ti rimane solo la scritta, ma se dovessi poi avere dei problemi con qualche sensore sei fregato ovvero lasci li la moto.
Se ho errato correggetemi
Ciauzzzzz
Pinocchio
Messaggio da Pinocchio »
io ho provato ad inserire il codice di 5 cifre con la chiave inserita...però poi non mi ha chiesto la seconda chiave...bohhhh :roll:
il codice e' quello x registrare le chiavi :roll:
ogni chiave ha 1 segnatura magnetica x l'immobilizer e col codice si possono registrare 2 chiavi;
ne consegue che senza codice funziona solo la I chiave...
... e che il I pirla che riesce a far girare il blocchetto con 1 chiave puo' inserire il suo di codice, registrare 1 chiave e:
a- andarsene con la moto :evil:
b- impedire che ne vengano registrate altre :o
da quanto ne so io nn esiste override o altro sistema x aggirare/annullare 1 codice inserito apparte comprare 1 cruscotto nuovo :uaaahh:
a buon intenditore... ;-)
P.S.
se cercate ne trovate almeno altre 2 di discussioni su 'sto codice:
nn apriteci sempre discussioni nuove che prima o poi nn si trova + nulla...
bradipo
domani pomeriggio prova code
grazie KIKER sei stato molto gentile ,domani pomeriggio provo ,perchè il primo proprietario non aveva ancora messo il code e avevo sentito come dici tu che se poi ti seccede qualcosa e devi ripristinare tutto la moto non parte piu. oggi sono conetento perchè dopo aver alzato il co di tre punti la moto gira molto bene .oggi ho ordinato il filtro della k&n poi vi faccio saper come và ,un ragazzo che lavorava all? aprilia mi ha detto che c'è un meccanico vicino a como che è un mago di questo motore.
bradipo
scusami fedro
mi dispiace se ho iniziato in un altro topic a dire sempre del codice.. :D
:ok:
tuttapposto! ;-)
e' solo che qui la funzione di ricerca funziona ancora abbastanza bene ed e' 1 buon strumento x tutti...
Poi come vedi ci s'aiuta cmq :-)
P.S.
mi dispiace di smarronare in continuazione, ma questo posto mi piace molto e ci vuole davvero poco a tenerlo apprezzabile e utile ;-)
kiker
Prego bradipo, se hai qualche altro problema chiedi pure......ciauzzzz
cito il manuale d'officina e m i scuso x la mia precedente imprecisione:
"Modifica codice
Questa funzione viene usata quando si disponga del vecchio
CODE e si voglia modificarlo, in questo caso deve essere
disponibile, ovvero il cruscotto deve essere stato acceso una
chiave fra quelle memorizzate. Compare inizialmente il
messaggio:
Inserisci il vecchio codice
Dopo il riconoscimento del codice viene richiesto
líinserimento del nuovo codice con il messaggio:
Inserisci il nuovo codice
Al termine dellíoperazione il cruscotto si riporter‡ nel men˘
DIAGNOSTICA. Se líutente Ë entrato con il codice questa
operazione non Ë ammessa.
Al termine dellíoperazione il cruscotto si riporta nel men˘
IMPOSTAZIONI.
Questa funzione viene usata quando non si disponga del
vecchio CODE e si voglia modificarlo, in questo caso viene
richiesto líinserimento di due chiavi fra quelle memorizzate.
La prima Ë gi‡ inserita e verr‡ richiesta una seconda chiave
con il messaggio:
inserisci la II chiave
Nel passaggio fra le due chiavi il cruscotto non deve
spegnersi, se la seconda chiave non viene inserita dopo 20
secondi líoperazione termina. Dopo il riconoscimento viene
richiesto líinserimento del nuovo codice con il messaggio:
DIAGNOSTICA. Se líutente Ë entrato con il codice oppure Ë
memorizzata solamente una chiave, questa operazione non
Ë ammessa.
IMPOSTAZIONI. "
bradipo
inserito codice tutto ok
buongiorno ragazzi .
sabato pomeriggio sono riuscito a inserire il codice tutto ok ..volevo ringraziarvi per il supporto tecnico ..poi venerdi ho fatto il tagliando devo dire che tra la regolazine del CO e alzato il minimo adesso va molto bene addirittura adesso l'interno dello scarico e nocciola mai vista sulla mia ps una roba del genere ah ah ah ...buon inzio settimana...ciao
blackmot
Messaggio da blackmot »
fedro69 ha scritto:Questa funzione viene usata quando non si disponga del
con il messaggio:
Ë ammessa.
IMPOSTAZIONI. "
chiedo scusa se riesumo una vecchia discussione ma purtroppo anch'io non sono riuscito ad attivare la seconda chiave....premetto che il codice non lo conosco, la moto l'ho presa usata..e sinceramente con le istruzioni alla supercazzola del manuale non ci faccio nulla.
potete aiutarmi???...grazie in anticipo
LA BELVA ROSSA
Messaggio da LA BELVA ROSSA »
con il messaggio:
Ë ammessa.
IMPOSTAZIONI. "
ciao, ho il tuo stesso problema, moto usata, codice sconosciuto, prima chiave ok e seconda che non viene riconosciuta. sei riuscito in qualche modo a risolvere la situazione?
avete provato col codice originale?
dovrebbe essere 0000 oppure 4444 (nn mi ricordo + :oops: )
