Accendisigari/USB su PS?
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
insettoscoppiettante
Messaggio da insettoscoppiettante »
Qualcuno sa dirmi se è possibile montare l'accendisigari sulla PS e se si come?
incomincia a guardare bene sullo schema dell'impianto elettrico dove la vuoi (e puoi) mettere, poi ne compri 1 x moto o uso nautico e segui le istruzioni di montaggio attaccandoti ai cavi da te scelti...
nn e' difficile...
forse il momento + drammatico sara' scavare la sede nelle plastiche :uaaahh:
Madò! ma non c'è un modo più indolore? :o
Bhe... io la presa accendisigari la posizionerei nascosta da qualche parte...
però dipende dall'uso che ne vuoi fare tu... :wink:
comunque ricordo di aver letto l'altro giorno di qualcuno che l'ha montato sul cruscotto... :roll:
appena lo trovo metto il link...
kenny
Messaggio da kenny »
Si, il fatto è quello: cosa ne devi fare?
Se devi alimentare solo e unicamente un determinato apparecchio, puoi anche pensare di costruire l'impianto tutto "al chiuso" e farti uscire solo il cavetto con lo spinotto che ti serve.
Es.: cellulare? compra un caricabatterie per quel cellulare da auto, lo attacchi all'impianto e, lasciando tutto sotto la sella, ti tiri fuori solo lo spinotto dove ti è più comodo.
Per la questione di bucare le plastiche, esistono dei connettori (mi pare uso nautico) che sono "a cavo" quindi sono non a innesto in una plastica.
Quel tipo puoi tirarlo fuori quando serve o attaccarlo in un punto dove non da all'occhio con una fascetta. Questo tipo ha un tappo per renderlo stagno quando non lo usi.
مارتينو
io la plastica del cruscotto non la bucherei manco a pagamento... :roll:
come dice kenny basta lasciare uno spinotto sotto la sella...
poi se proprio devi avere il collegamento esterno, io cercherei di nasconderlo di lato vicino al telaio, zona filtro aria per intenderci..
netcrio
Re: Accendisigari su PS?
Messaggio da netcrio »
insettoscoppiettante ha scritto:Qualcuno sa dirmi se è possibile montare l'accendisigari sulla PS e se si come?
Ecco come ho fatto io..
Cagiva Sxt 125, Pegaso '93, Pegaso Strada '06
netcrio
ecco un'altra foto..
Note: tenersi qualche mm + in basso e + a destra
mi sembrava che qualcuno l'avesse gia fatto!! :wink:
grazie per le foto... e visto che ci sei credo che sarebbe gradita a tutti anche una spiegazione sul come lo hai montato, es. dove hai preso la corrente?
Grazie :ok:
netcrio
stefanoboa ha scritto:mi sembrava che qualcuno l'avesse gia fatto!! :wink:
Grazie :ok:
Hai ragione :)
sono sempre troppo incasinato con il lavoro, non riesco mai a rilassarmi un pochino....come ora.
Allora io ho preso l'alimentazione direttamente dalla batteria per 2 motivi:
1° non dimenticherò mai il cell. o il gps attaccato a moto ferma, quindi non avrò problemi di scaricare la batteria.... anzi
2° motivo: quando terrò ferma la moto inserirò nella stessa presa il carica batteria senza dover attaccare spinotti sotto la sella.
Naturalmente il positivo và sotto fusibile subito nelle vicinanze della batteria, io ho messo 10A, sufficiente x gps e cell.
La nota di metterlo leggermente + sotto, è che c'è un bordo della plastica del supporto faro che interferisce leggermente sulla sx, io ho dovuto limarla un po.
Quindi abbassandolo di qualche mm, si finisce su una parte + piana della plastica da forare, tanto da potersi spostare di qualche mm sulla destra, così facendo infilando la presa si finisce senza interferire con nulla.
La piattina poi l'ho passata sulla dx inguainandola nei passaggi + caldi con della guaina, i porta fusibili ( io ho esagerato, l'ho messo pure sul negativo) poi sono a tenuta stagna.
Perleo
Messaggio da Perleo »
Anche io ho montato una presa 12V per tenere collegato il navigatore.
Ho fatto più o meno quello che ha fatto netcrio (tranne il fusibile sul negativo :D ).
Ho fatto passare i cavi sotto il serbatoio opportunamente inguainati e ho predisposto un connettore sul manubrio, nascosto in mezzo ai cavi del blocchetto luci, la presa 12V (a tenuta stagna) è esterna e fissata sul manubrio. Visto che non uso sempre il navigatore, in questo modo ho la possibilità di smontare la presa e non si vede nulla.
Nella vita esistono solo due cose, le cose vere e le cose supposte. Le prime mettetevele bene in testa, le seconde....
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Mi sono deciso e d anch'io ho montato la presa accendisigari.
Per ora ho forato la cornice seguendo le istruzioni di Nectrio così che la presa non interferisca con nulla. Ora devo solo passare il filo elettrico mettendo sul positivo un fusibile da 10 Ampere.
Appena fatto metto le foto. :D :D :D
Ultima modifica di Max64 il giovedì 17 settembre 2009, 9:59, modificato 1 volta in totale.
Max
Io ho comprato la presa da un bel po', ma finchè usavo la moto tutti i giorni col fischio che mi mettevo a far lavori col rischio di non poterla usare!! :tie:
Ora che ha iniziato a piovere iniziero' con tutte le scimmiette che ho in mente. :P
Riapro da dove mi ero fermato... :wink: :wink:
Oggi, finalmente, approfittando del fatto che avevo smontato il cupolino per dare una mano di colore :giullare: ho anche installato la presa 12v o accendisigari che dir si voglia.
Ecco due foto:
Cablaggio elettrico molto semplice: due fili che partono dalla batteria. Li si fa passare sotto il serbatoio, dove passano anche quelli della moto.
Poi si può decidere se incastrarli nel supporto cupolino di dx, assieme agli altri (già molto pieno) o se fargli seguire quelli del clacson e poi farli entrare dal'apertura che c'è in corrispondenza delle lampade faro. La seconda soluzione e' poco elegante, ma pratica.
Sul positivo portafusibile e fusibile da 10A se si vuol essere più sicuri si può metterlo anche più piccolo.
Stop. Il positivo va allo spinotto centrale della presa, mentre il negativo al laterale. All'inizio li avevo invertiti e ho bruciato il fusibile del carica cellulare. :oops:
Nella mia foto ci sono due fusibili perchè uno assiste il circuito dei faretti supplementari.
Attenzione, dove ho messo io la presa non va bene. Non avevo riletto questo topic prima di mettermi al lavoro e ho cannato la posizione. HO dovuto rosicchiare un bel po' di una nervatura di plastica sotto alla presa altrimenti non si chiudeva la plancia. :(
Va tenuta almeno mezzo cm più a dx. :wink:
Lampsss :wink: :wink: :wink:
Ultima modifica di ElCaimanDelPiave il lunedì 26 aprile 2010, 22:41, modificato 1 volta in totale.
Max64
Scusa Caiman ma l'interruttore di DX è per i Faretti?
Dove li hai messi ?? Sono curioso ! :)
Occhio ai cavi perchè si muovono col girare il manubrio.
Io l'ho lasciato molto lungo per non avere sorprese !!!
Max
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
