La pegaso si spegne...
fabius62
Moto: Pegaso strada 2007
Messaggio da fabius62 »
Buongiorno lor signori....
Ho una pegaso strada di sei mesi con cui ho fatto circa 4000 km (quasi tutti in città).
E' da poco tempo che se guido in modo leggermente "allegro", ovvero se tengo il motore un po' su di giri, quando rallento sensibilmente agli incroci, mi si spegne quasi sistematicamente.
Se la porto come un pensionato (quale quasi sono) :P :P ... no problem.
In accelerazione, in normale regime di marcia nessun problema riscontrato.
Grazie per eventuali risposte. :oops: :oops:
Salut! Fabius
fabius62
scusate .. mi sa che ho sbagliato sezione... dovevo andare in officina: Pegaso, giusto?? :roll: :roll:
Salut! Fabius
netspin
Messaggio da netspin »
fabius62 ha scritto:scusate .. mi sa che ho sbagliato sezione... dovevo andare in officina: Pegaso, giusto?? :roll: :roll:
Sì in officina.
Cmq il tuo problema sembra essere legato al regime di minimo.
Alza il minimo e portalo a 1.500 giri/min.
Ti consiglio di eseguire la regolazione usando il contagiri digitale che trovi nella sezione diagnostica del cruscotto.
Non affidarti alla lancetta!!!
Per accedere al menù diagnostica cerca info qui sul forum.
Per alzare il minimo fai riferimento al manuale di uso e manutazione.
IMPORTANTE: il minimo lo devi regolare a motore CALDO!
Se il minimo è già a 1.500/1.550 giri, allora devi far sostituire il sensore TPS (guarda sempre sul forum).
Cmq comincia dal minimo... :-)
Redert
Moto: Ducati Multistrada 1100
Messaggio da Redert »
Ciao Fabio,
stavo per risponderti allo stesso modo di Net :wink:
Facci sapere
fabius62
GRAAAAAAZIE!! Mille. 8) 8) Eseguo e vi faccio sapere. Anche se il contagiri analogico è inaffidabile, in ogni caso segna poco più di 1000
Salut! Fabius
netspin
fabius62 ha scritto:GRAAAAAAZIE!! Mille. 8) 8) Eseguo e vi faccio sapere. Anche se il contagiri analogico è inaffidabile, in ogni caso segna poco più di 1000
Allora è il minimo troppo basso!
E' normale che ti si spenga!!!!
l'ha fatto anche a me, alzato il minimo ora è tornata ok
kenny
Messaggio da kenny »
Se esistesse una sezione "FAQ Aprilia Pegaso Strada" questa sarebbe la prima voce:
Domanda: la moto mi si spegne.
Risposta: controlla che il minimo sia attorno ai 1500rpm a caldo.
مارتينو
fabius62
kenny ha scritto:Se esistesse una sezione "FAQ Aprilia Pegaso Strada" questa sarebbe la prima voce:
ha ha... immagino che non sono stato originale... :tutticontenti:
Ma vuoi dire che la moto esce dalla casa col minimo mal regolato?
Salut! Fabius
kenny
No. Sembra che la vite del minimo tenda a allentarsi.
مارتينو
rosariorss
Messaggio da rosariorss »
kenny ha scritto:No. Sembra che la vite del minimo tenda a allentarsi.
Infatti, confermo!
Do' una regolatina al minimo (alzandolo) mediamente ogni 6.000-7.000 Km
Saranno le vibrazioni alle alte velocita'....
Factory08
Messaggio da Factory08 »
A me fino ad ora si è spenta soltanto qualche volta, ma tipo due o tre nell'arco di 4000 km, mentre il Pegaso i.e...lassamo stà.. :wink:
Factory08
Factory08 ha scritto:A me fino ad ora si è spenta soltanto qualche volta, ma tipo due o tre nell'arco di 4000 km, mentre il Pegaso i.e...lassamo stà.. :wink:
Ecco, come volevasi dimostrare...è da una settimana che in città mi tira qualche scherzo, come ieri, quando si è spenta 3 volte in due ore.
Per me, comunque, è l'uso cittadino che le fa male...i continui apri/chiudi tipo motard (io guido tendenzialmente così) erano deleteri pure sul vecchio Pegaso i.e. ... che sia un problema dei monocilindrici con l'i.e.? Mah..
Ad ogni modo, l'altro ieri, ho agito sul registro a vite ed ho alzato un pò, mi sembra che il minimo sia ok, però non ho controllato sul menù diagnostica, anche perchè non mi fido troppo a mettere le mani li dentro, non vorrei fare cazzate.
P.S: perchè sul libretto c'è scritto che non bisogna ASSOLUTAMENTE toccare il minimo se non in caso di estrema necessità (moto che non rimane accesa)? Che razza di danni ne potrebbero scaturire? :roll:
nessuno:
se e' troppo basso ti si spegne, se e' troppo alto beve come 1 cammello...
Gix63
Messaggio da Gix63 »
L'idea sarebbe carina ma è fattibile ? magari solo ai problemi + comuni. :wink:
Amo far ridere le donne. Anche prima che mi vedano in mutande.
