I taglando
lupofuordalbranco
I taglando
Messaggio da lupofuordalbranco »
ciao a tutti oggi I tagliando (1300) km ma è possibile che la moto sia cambiata completamente?in meglio, piu' sciolta e fluida.bo sara' una mia impressione :salta:
hanno modificato il CO:
durante il rodaggio la miscela e' impostata mooolto grassa x rendere il motore + pacioso ai bassi e fargli passare la voglia di salire in fretta ;-)
cosi' che i "novizi" abbiano gioco + facile a rispettare i ritmi...
Gix63
Messaggio da Gix63 »
a me il concessionario mi aveva messo il limitatore a 5.000 giri. :roll:
Amo far ridere le donne. Anche prima che mi vedano in mutande.
lupofuordalbranco
ciao fedro durante il tagliando ero li ed ho chiesto al meccanico di controllare il co ma mi ha risoposto che non c'era bisogno nonostante qursto ho notato il miglioramento.ho un prob con lo spotello del serbatoio la molla non lo fa piu alzare , dopo aver tyentato di ripararlo ora mi sara' sostituito, c'è qualche piccola modifica da apportare? bye bye
lupofuordalbranco
ops a proposito, allora devo pretendere ilm controllo del co???
rosariorss
Messaggio da rosariorss »
lupofuordalbranco ha scritto:ops a proposito, allora devo pretendere ilm controllo del co???
Ciao! Alcuni meccanici ti dicono che non c'e' bisogno di regolare il CO perche' non sanno proprio come si fa, o non hanno gli strumenti adatti! Almeno questa e' la mia esperienza: al mio primo tagliando mi hanno detto di non modificare assolutamente i settaggi di fabbrica, poi ho scoperto che il meccanico non sapeva nemmeno il codice per accedere al menu ed azzerare l'iconcina della chiave inglese che ti ricorda di fare il tagliando :-?
Morale della favola: ho cambiato officina :tie:
lupofuordalbranco
no questa è una grande officina del concessionario ufficiale del gruppo piaggio con tutta la strumentazione e di piu distributore di ricambi no una super officina
La mia esperienza riguarda la Euro 2...
nn so se x la euro 3 hanno indicazioni diverse:
tutto sommato la presenza della sonda lambda cambia di parecchio ;-)
fabius62
Moto: Pegaso strada 2007
Messaggio da fabius62 »
a proposito di tagliando ho un dubbio...
Con la PS strada avendo fatto solo 6000 km in un anno (giro solo in città) il secondo tagliando va fatto uguale?
Salut! Fabius
sono i mesi che incidono...
Olii e liquidi varii, catene e frizioni e tiranti risentono anche del semplice scorrere del tempo come paraolii, parapolvere dei cuscinetti...
C'e' gente che nn sa neanche che la catena vada ingrassata! :o
12 mesi e' 1 intervallo decisamente lungo
se si voglia garantire il funzionamento del mezzo,
capisci il costruttore ;-)
se poi nn fossi + in garanzia, allora e' 1 altra storia ;-)
fidati del tuo occhio clinico....
...tutto cio' mi ricorda di dover fare anch'io l'ispezione :-?
..ma quando? :roll:
sanzopaol
Messaggio da sanzopaol »
..ma quando? :roll:
Fedro, hai ragione, dopo tutta la pioggia torrenziale venuta giù a Roma ho dato stamani una controllata veloce alla moto e :
- la catena presente dei punti di rugine (mi devo preoccupare)?
- ci risiamo con la condensa nel cruscotto (devo annegarlo nel silicone)?
- credo che il filo frizione e quello dell'acceleratore vadano un pò lubrificati
E questo è solo quello che vedo....!! :o :o
se la ruggine è solo esterna potrebbe essere solo indice che il grasso è sparito e l'acqua che hai preso ha fatto ossidare tutto...
se la ruggine viene da dentro... :-? preparati a cambiarla...
ma poi tu hai la rinforzata che ti avevo linkato tempo fa su bricomoto giusto? :o
sanzopaol
stefanoboa ha scritto:se la ruggine è solo esterna potrebbe essere solo indice che il grasso è sparito e l'acqua che hai preso ha fatto ossidare tutto...
Esatto Stefano, ho la rinforzata ed è ancora uno spettacolo non dando il minimo segno di cedimento dopo 15K Km.
Credo, infatti, che la ruggine sia superficiale essendo presente solo sul cilindretto che collega una maglia all'altra e siccome non è la prima volta che appare volevo solo essere rassicurato :) :)
Per la cronaca, ho percorso 29K km e l'unica cosa che ho cambiato è la catena, su tuo consiglio; il pignone e la corona sono quelli originali e sono ancora in ottimo stato (forse sarà dovuto al fatto che glie dò de grasso ignorante spesso e volentieri). :D :D
