NUOVO PRECARICO MONO BITUBO.
GIOVANNI L'EUGANEO
Avevo promesso che se avevo qualche dritta ve la davo.Credo di averla.Riassunto:Ordinato mono bitubo modello base 2 mesi fa.Consegnato dopo 20 giorni.motivo dichiarato "c'è il modello nuovo".In realtà di nuovo c'è solo il precarico.Per intendersi la manopola di regolazione non è più rossa argento e voluminosa,ma nera e poco voluminosa.Bon dico io aspettiamo e montiamola.Arriva lo faccio montare.Il precarico scoppia dopo 30 km.Smontato tutto e mandato in fabbrica che è a 3 km da casa mia.Me lo rimandano dicendo:chiediamo scusa,ma ora è a posto abbiamo fatto delle modifiche importanti agli o-ring di tenuta.Bon,lo faccio montare.Scoppia il precarico dopo 50 km.Smontato tutto nuova trafila,nuova riconsegna,e,nuovo scoppio di precarico.A quel punto impongo che mi diano il vecchio modello di precarico o faccio casino.Me lo danno,montato,lo sto usando da 500 km,e,va benissimo.Nessun problema.Vicenda interessante vero?
Re: NUOVO PRECARICO MONO BITUBO.
Molto interessante....GIOVANNI L'EUGANEO ha scritto:Vicenda interessante vero?
- maxbunker
- Diversamente dinamico
Giovanni, grazie della segnalazione !!!
Ma secondo te, e' stato un pezzo sfortunato/fallato o e' il nuovo precarico che e' strutturalmente inadatto alla Caponord ?
La Bitubo e' conosciuta come una ditta seria ...
P.S. Meno male sei vicino a loro !!!
L@mps
Max
L@mps
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
- Radarman
GIOVANNI L'EUGANEO
PER MAX,E PER TUTTI.
Sono anchio dell'opinione che la bitubo è una ditta seria.E non è per fare del campanilismo,visto che sono un loro vicino di casa.Ho conosciuto il titolare telefonicamente 10 anni fa.Tipo tosto,lavora come un mulo nonostante abbia dei guai fisici non indifferenti.Ho conosciuto 3 anni fa il capo meccanico del reparto corse.Bel tipo,serio,che ama il suo lavoro e la tecnologia più di se stesso.Per questa vicenda mi hanno chiamato in azienda per l'ultimo montaggio.Gli altri montaggi li ho fatti fare da un meccanico anche questo conosciuto e di fiducia che è li a fianco.Nell'occasione che sono entrato in azienda.Mi hanno trattato come un re.Mortificati della questione.Poi ho avuto occasione di parlare con uno dei capi meccanici,ed è saltata fuori la verità:il nuovo precarico era studiato per essere più leggero del precedente (in titanio al posto dell'ergal) e meno voluminoso per moto più piccole delle nostre.Hanno fatto delle simulazioni a computer e dei test al banco prova.L'ultimo me l'hanno fatto vedere,era ancora li,sotto test.Secondo loro quel precarico era totopotente per ogni genere di moto.E per moto naked,o,da corsa è già stato testato con successo.Ma la realtà ha dimostrato che non è in grado di tenere grossi pesi.Inoltre quel meno voluminoso della manopola sulla caponord è un difetto,da vedere,ma garantisco che era molto antiestetico e poco pratico da manovrare.Andra bene per moto piccole,ma non per i bestioni come la nostra caponord.Glielo detto.Il capo meccanico ha ammesso l'errore,ed ha anche precisato che hanno già avuto segnalazioni negative anche da altri.Ha anche dichiarato che stanno per rivedere il tutto.Da subito le dimensioni della manopola per le grosse moto.E stanno ricontrollando il tutto per la tenuta dei grossi pesi.Sempre riferito alla serietà,il capomeccanico mi ha dichiarato che ogni volta che mi tornava indietro,non tornava come prima.Ma tornava con o-ring di tenuta sempre più rinforzati,tra l'altro molto costosi.Ma qui dico io,entra in ballo la stessa dimensione fisica del precarico minore della precedente.Cioè se non c'è una struttura portante adatta,possono rinforzare gli o-ring quanto vogliono,ma esploderà sempre.Preciso infine a difesa della bitubo,che il precarico precedente è da anni conosciuto e super testato,e,raramente ho sentito che abbia dato problemi.Infatti ora ce l'ho,e,va benissimo.Nulla da dire di negativo sul mono che ho ora.della bitubo,modello base,con vecchio precarico,con l'estetica manopola voluminosa rosso-argentata in ergal.Va benissimo,già testata,con valigie,salti in corsa,e viaggi lunghi.Va benissimo.Tra l'altro da molteplici possibilità di regolazione anche se è solo il modello base (per chi ha l'ABS) il modello base è obbligatorio,per problemi di spazio fisico sotto sella.Ho fatto io ed un'altra decina di motociclisti,da test.Ora hanno capito che quel precarico non va bene su grossi pesi.Lasciamogli il tempo di prendere le contromisure.Unica nota negativa:ho sentito una frase di un rappresentante della bitubo che non mi è piaciuta.Stavo per scattare come una molla a denunce,ma è intervenuto il titolare in persona,dando l'ordine di chiamarmi immediatamente in sede,e,di darmi tutta l'assistenza necessaria.Bene.Ho ricambiato le informazioni per me importanti che mi avete dato tempo fa.Non giudicate troppo negativamente la bitubo.Era un pezzo nuovo,non testato sulla pratica per grossi pesi.L'errore è comprensibile,ed alla fine se ne sono presi ogni responsabilità a zero spese.Ciao a tutti.
- maxbunker
Re: PER MAX,E PER TUTTI.
Grazie della spiegazione tecnica del problema e complimenti per la tua tenacia e capacita' nel risolvere che per me' sarebbe stato insormontabile.GIOVANNI L'EUGANEO ha scritto:Sono anchio dell'opinione che la bitubo è una ditta seria.
Ripeto, grazie della segnalazione (e soluzione) utile per tutti i "caponordisti" e diciamo bravi anche quelli della bitubo per la loro diponibilita'.
P.S. Anche se per tua definizione sei un po' misantropo, approfitta di qualche nostro raduno o incontro per conoscerci di persona ... ci farebbe piacere !!!
L@mps
Max
- Radarman
Scusatemi, non voglio certo mettere in dubbio le capacità o la disponibilità della Bitubo o dei loro rivenditori sparsi sul territorio ma intendo ribadire un concetto:
Giovanni, tu abiti a tre km dalla fabbrica ed hai goduto di tutti i vantaggi che tale situazione ha, fortunatamente, comportato. E comunque hai dovuto impiegare del tempo per risolvere un problema o, se preferisci chiamarlo così, un "difetto di gioventù". Prova ad immaginare se fossi stato distante 240km.........
Insomma, un errore ci può stare. Però non dovrebbero esserci e quando accadano comunque son da risolvere rimettendoci soldi, tempo e fatica.
P.S.
Ho bitubo da oltre due anni montato sotto il T.I.R
P.S.
Radarman.....
Ex Caponord 2002 "abbattuta"!
Caponord 2003 Oyster grey
.....In salita non va il motore, in discesa ho paura......
- canappia
Diciamo che abitare nelle vicinanze forse aiuta e non di poco.
Ho montato anch'io un Bitubo quando l'originale, dopo ca. 34.000Km, ha deciso di dare forfait.
Gran bel mono il Bitubo però dopo "appena" 28.000Km in circa 13 mesi, fatti tutti con solo i miei 110Kg, mi sono ritrovato con una pozza di liquido sotto la moto ed il viaggio in Toscana l'ho finito sulla molla.
Visto il costo dell'oggetto e la "poca" strada percorsa il meccanico, Cristian per la cronaca, ha provato a far passare un intervento in garanzia ma dopo essere stato rimbalzato tra vari rivenditori ..... sono rimasto con un mono scarico.
Leggendo il forum avevo visto che il mono posteriore era uno possibili punti deboli della CN e pensavo che con qualcosa di più "professionale" sarei stato tranquillo per più tempo. A quanto pare mi sbagliavo.
Adesso lo farò rigenerare e lo rimonterò ma l'amaro in bocca rimane.
Enrico
Enrico
- teuz74
Mi sorge un dubbio, anche io monto il Bitubo da circa 70-75000 Km e, a parte un fisiologico scarico, perdite di liquido e gocce sospette mai viste (sgrat sgrat sgrat)
Ora, Bitubo o no, le regolazioni le effettuate a moto fredda o vi capita di effettuarle anche a moto calda?
Chiedo questo perchè la vicinanza in particolare con il tubo di scarico posteriore e l'eventuale presenza dei catalizzatori a lato porta a un surriscaldamento della massa non indifferente così le lamelle e tutte le altre componenti idrauliche subiscono anchese minima una dilatazione termica che porta alla loro rottura se vengono poi mosse attraverso i registri di regolazione
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- atmavictu
io c'ho il bitubo da circa 20k km e visto il carico che deve portare la mia piccina, 130 kg a secco e prima di fare colazione, ho pensato bene di farmi montare in fabbrica direttamente dalla bitubo una molla con coefficiente di resistenza superiore.
mi sono informato apposta e il mio spacciatore mi ha consigliato una molla con coefficiente 150, mi sembra, e dato che il coefficiente delle molle dei mono normalmente è 70, penso di avere fatto la cosa giusta.
il mio bitubo è invidiatissimo e io mi ci trovo benissimo.
pensate che spesso porto in giro un amico che pesa quanto me, e regolando il precarico, mi sembra di essere sempre da solo, copia la strada come se fossi su una lastra di marmo levigata, nessuna incertezza nelle curve e nessun problema su buche etc.
spero solo che anche il kilometraggio mi dia ragione.
saluti, josé
saluti, josé
- Moma
Non fare il mio errore: il Bitubo ha cominciato a perdere quando ho mosso il precarico a caldo e (per di più) in marcia.teuz74 ha scritto:
Deve essere spippolato a freddo e a moto scarica.
Più in generale, possiamo dire che regolarlo "una tantum" e basta, é garanzia di durata
- attila
- STAFF
- Moto: Caponord ETV1000
...porto pure io la mia esperienza con Bitubo, e non certo xchè abbiamo attiva con loro una convenzione
sottoscrivo la referenza sulla serietà e sulla competenza dimostrata in plurime occasioni... e nel caso del pomello di regolazione tipo quello di "euganeo" mi risulta sia in fase di revisione l'intero nuovo pomello precarico. Il tipo di pressioni a cui deve lavorare tale dispositivo per maxienduro ecc... sono mediamente più alte di quelle di altre moto destinate ad altri utilizzi.
Tra l'altro all'Eicma mi sa che per le enduro ci saranno delle novità...
Mandi!
Attila
CN Grigio Dust Marzo 2002
"black snaky"
Attila
"black snaky"
- canappia
Per quelle 3/4 volte che l'ho regolato l'operazione è sempre stata fatta a freddo. Ma di punto in bianco ..... pffff ..... s'è sgonfiato.teuz74 ha scritto:Mi sorge un dubbio, anche io monto il Bitubo da circa 70-75000 Km e, a parte un fisiologico scarico, perdite di liquido e gocce sospette mai viste (sgrat sgrat sgrat)
E ti assicuro che c'era proprio la pozza. Ancora adesso mi prendono in giro
- attila
- STAFF
x la garanzia chi avete contattato? Scrivimi una @ con qualche dettaglio... se ho capito bene è scoppiato il precarico?canappia ha scritto:Per quelle 3/4 volte che l'ho regolato l'operazione è sempre stata fatta a freddo. Ma di punto in bianco ..... pffff ..... s'è sgonfiato.teuz74 ha scritto:Mi sorge un dubbio, anche io monto il Bitubo da circa 70-75000 Km e, a parte un fisiologico scarico, perdite di liquido e gocce sospette mai viste (sgrat sgrat sgrat)
Mandi!
Attila
"black snaky"
Attila
"black snaky"
- canappia
Grazie Attila per l'interessamento.attila ha scritto:x la garanzia chi avete contattato? Scrivimi una @ con qualche dettaglio... se ho capito bene è scoppiato il precarico?canappia ha scritto:Per quelle 3/4 volte che l'ho regolato l'operazione è sempre stata fatta a freddo. Ma di punto in bianco ..... pffff ..... s'è sgonfiato.teuz74 ha scritto:Mi sorge un dubbio, anche io monto il Bitubo da circa 70-75000 Km e, a parte un fisiologico scarico, perdite di liquido e gocce sospette mai viste (sgrat sgrat sgrat)
Confermo che è scoppiato il precarico. Per le info domani provo a chiedere a Cristian (che qui, tra i CN di Milano e zone limitrofe, è ben conosciuto).
Sorry ma l'indirizzo email non lo trovo e gli "mp" sono disabilitati. In caso mandami un msg a eforalo@tiscali.it (è una fake mail)
Enrico
P.S.: Mandi mi ricorda qualcosa
