Tirare i raggi...
l'estremo
Tirare i raggi...
Messaggio da l'estremo »
E' probabile che a seguito di un piccolo incidente io abbia il cerchio un pò storto (non molto). Vorrei provare a tirare i raggi per vedere se si risolve il problema. Qualcuno lo ha mai fatto? A qualcuno è capitato di percepire il cerchio un pò storto e di provare a tirare i raggi per risolvere?
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Tirare i raggi della nostra motorona è cosa delicata.
Forse Scardino a Milano... :-?
l'estremo
bugio ha scritto:Tirare i raggi della nostra motorona è cosa delicata.
Avrei preferito una cosa più agile...
bugio
Si, hai ragione è una palla :( però se consideri la massa e le velocità di cui è capace la capo io ci andrei con i piedi di piombo...insomma non la porterei dal ciclista sotto casa.
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Messaggio da glaucot »
quoto "bugio"
ho già eseguito il centraggio dei cerchi da Scardino a Milano.
tempo a/r: 1 settimana
costo: € 150
risultato: eccellente
consigli: nn far mettere le mani da ...... "esperti". si molla questo e si tira questo......... e poi sò c.... tuoi!
Immagine Immagine Immagine
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
mah ...a me vengono i brividi solo a pensarci ...tu pensa che a siena esiste un vecchietto di 80 anni che lo fa da 60 ...ogni meccanico del posto porta i cerchi da lui e nessuno di questi osa metterci le mani.
Bimbo75
Messaggio da Bimbo75 »
...Se vuoi un consiglio...lascia perdere il fai da tè (ci ho provato ed è stata una c.....a) :cry: :cry: ....di due conce interpellati per raddrizzare il cerchio ant una si è rifutata dicendomi che non erano in grado....l'altra invece "non ti preoccupare ci pensiamo noi...." prima vibrava fino a 60 km/h dopo non si guidava praticamente più..... :evil: :evil: :evil: Ho comprato un cerchio usato su e-bay e poi con calma e tramite conoscenze ho trovato un tipo in zona (pratico) che me l'ha centrata a mano ma non sò bene come..... :wink: :wink: ..comunque mi hanno detto che vanno allentati TUTTI i raggi e poi tirati uno a uno...
everrunning
Re: Tirare i raggi...
Messaggio da everrunning »
l'estremo ha scritto:E' probabile che a seguito di un piccolo incidente io abbia il cerchio un pò storto (non molto). Vorrei provare a tirare i raggi per vedere se si risolve il problema. Qualcuno lo ha mai fatto? A qualcuno è capitato di percepire il cerchio un pò storto e di provare a tirare i raggi per risolvere?
Se il cerchio è storto, devi buttarlo via... Oppure bisogna smontarlo completamente (togliere i raggi) e raddrizzarlo in macchina (da uno specialista).
I raggi servono a tenere in asse e centrato u cerchio perfettamente dritto....
Viceversa, per poter raddrizzare un cerchio storto dovresti provocare una tensione così alta nei raggi che praticamente li spezzi tutti...
Insomma raddrizzare il cerchio agendo sui raggi si può fare (forse) soltanto con i sottilissimi cerchi 28" di una bici... :cry: :wink:
Lamps.
Lunico
Messaggio da Lunico »
Dipende da che botta hai preso...
e da quanto è storto il cerchio..
Di sicuro bisogna afffidarsi a qualcuno esperto,
altrimenti corri il rischio di fare ancor più danni!!!
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Mah.......io non sarei così drastico,con l'africa li portai dal solito vecchietto che ora però ha tirato le quoia :( .
Dovessi averne bisogno andrei da un buon ciclista.........è solo questione di manualita,ovviamente è una mia considerazione personale.
l'estremo
Hi Guys! Come al solito le soluzioni più semplici di solito sono le migliori (anche detto "sulla moto va valutato tutto quanto!").
Piccola premessa... la mia CN ha un problemuccio da sempre (oltre ad altri ma non me ne curo) che è quello di perdere pressione delle gomme molto in fretta (probabilmente le valvole sono difettose e al primo cambio gomme utile le farò sostituire). In ogni caso oggi ho riportato la pressione a quella che uso solitamente ovvero 2.2 2.4 e devo dire che (ovviamente) la sensazione è di molto attenuata, tanto da non dare problemi dinamici in percorrenza di curva o in marcia. Detto questo credo che al cambio gomme, con il cerchio sulla bilancia e un bel comparatore in mano, controllerò se effettivamente il cerchio è storto. Però se si tratta di poca roba, visto che la guida a quanto pare non ne risente, credo che lo lascerò così.
In ogni caso ancora grazie :tutticontenti:
Gianlu-Gianlu
l'estremo ha scritto:Hi Guys! Come al solito le soluzioni più semplici di solito sono le migliori (anche detto "sulla moto va valutato tutto quanto!").
Se ti servono un paio di valvoline toste ne ho ancora due.............fammi un fischio,io con le Bridgeport a 90 gradi ho risolto brillantemente :wink:
Lunico
gianlu-gianlu ha scritto:Se ti servono un paio di valvoline toste ne ho ancora due.............fammi un fischio,io con le Bridgeport a 90 gradi ho risolto brillantemente :wink:
Valvoline a 90° per il cerchio...
Dovrebbero esser comode, se non altro si evitano saracche per il gonfiaggio!!! :evil:
Giuanlu, hai qualche foto???
Grazzzzie...
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Black02
Messaggio da Black02 »
Grazzzzie...
http://www.carpimoto.it/content/prod/l_ ... colore.htm
aito
Messaggio da aito »
Grazzzzie...
15 neuri per la sped. + altri 6 x contributo spese? :o :o :o
Costa piu' la sped. che l'accrocchio. :tutticontenti: :tutticontenti:
NEC DESCENDERE NEC MORARI
