connettori pomba benzina
Peggystrass
Moto: Pegaso 650 I.E. 2004
Messaggio da Peggystrass »
salve a tutti so che smontare il serbatorio del nostro pegaso non dovrebbe essere una cosa cosi difficile
mi sono ibattuto però nei connettori della pompa che non riesco a sfilare maledizione
un consiglio...provo a tirare il più possibile?
non avendolo mai fatto tempo possano rompersi perchè non ho idea di quanto debbano essere "duri" di defaul diciamo
grazie!!! :oops:
Chi non osa osare volerà sempre basso
Re: connettori pomba benzina
in generale, sia che si tratti dei connettori dei liquidi, sia di quelli elettrici, c'e' 1 sicura da riaprire che puo' essere bloccata da zella e/o ossidazione.
in entrambi i casi uno sguardo indagatore puo' risolvere nella quasi totalita' dei casi il dubbio di cosa sia bloccato e suggerire le contromisure...
I connettori elettrici hanno di norma 1 linguetta che scattando li aggancia gli uni agli altri, spesso dall'interno
verso l'esterno dove dovrebbe essere visibile 1 superficie di rilascio su cui applicare pressione...
gli attacchi "a baionetta" prevedono oltre alla pressione di rilascio anche una maggiore penetrazione del "maschio" nella "femmina" x ottenere il rilascio e vengono di norma utilizzati x i connettori di fluidi...
...Mamma mia! sembra quasi 1 porno! :o :oops: :giullare:
Peggystrass
mmmmmm ok.,grazie...sono piuttosto demoralizzato comunque...
ho tentato per metà pomeriggio senza successo nella paura di spaccare qualcosa,,,antiossidanti ecc ho spruzzato di tutto...pazienza
oggi proveremo a farla partire con una spintarella ed andremo dal mecca
lamps!!!! :salta: :salta: :salta:
Cadutoqua
Messaggio da Cadutoqua »
ma è un modello ie?
se non hai risolto....
guarda il connettore bianco sui tubi.
è un cilindro che ha due orecchie (chiamiamole cosi)
devi premerle e contmporaneamente sfilare il tubo e vedi che viene via...
tranquillo che non si rompe nulla
Peggystrass
si si è un modello ie!non ho avuto piu molto tempo ma ho gia il weekend prenotato e risovlerò il problema fosse l'ultima cosa che faccio
:D
Cadutoqua
ok quando lo fai, premi bene i due "tasti" che altro non sono che due fermi, dopo di che sempre tenendo premuto tiri indietro il connettore.
Peggystrass
ce la fecit!!!
relè andato ora rimane solo un errore sulla centralina credo xke rimane accesa spia iniettore sul quadro.domani il mecca azzera il tutto sperando nn sia un altro errore ma non credo
a proporito...è successo anche a voi magari?
Cadutoqua
novità?
per la spia potevi provare ad azzerarla da solo.... questione di un minuto di lavoro....
Peggystrass
ah sono ancora in tempo xké causa meteo ho rinviato la visita dal meccanico x il reset
cmq la moto suona bene non credo sia un problema serio
dzf
Messaggio da dzf »
occhio che se i connettori sono vecchi si rompono facilmente in prossimità dell attacco rapido.
costo 20euro quelli con il gomito a 90 gradi e 6 euro l'altro...manmco fossero in oro zecchino :o
Peggystrass
ho una TERRIBILE NOVITA
per lo shock non mi sn messo nemmeno a pensarci per una settimana
pero ora in vista del weekend dovrò lavorarci
vado x accendere la moto che spia a parte funzionava:il quadro muto a parte un microsecondo
poi piu niente
batteria carica
proprietario a terra fulminato dal dolore inaspettato :( :( :( :( :(
ora posso solo fare milioni di ipotesi su cosa nn va cn una disamina partendo dalla batteria dell'impianto elettrico passando x il blocchetto d'accensione
