Ecco, il succo è questo: ma che razza di sistema c'è per illuminare gli strumenti? La lampadina è dentro il cilindretto che spunta dal fondo del contagiri? Devo smontare completamente il contagiri per cambiarla? E soprattutto, che cavolo di lampadina è?
Sostituire lampadine quadro strumenti. Sembra facile...
marlon
Da un paio di settimane non mi si illumina più il contagiri quando accendo i fari. Vabbè, mi sono detto, si è bruciata la lampadina, appena ho un po' di voglia la cambio. Bene, stasera la voglia mi è venuta ma... me la sono fatta passare!
Ho sganciato la carena in modo da poter avere un accesso più agevole alla strumentazione e ho tolto i 3 dadi che fissano il gruppo strumenti al suo telaietto. Vedo i fili che entrano nel contagiri tramite una presa cilindrica, li tiro pensando di estrarre una lampadina e... NULLA!! Si è sganciato tutto, mi sono trovato con i due fili collegati al nulla... In pratica uno dei due sta all'interno (tenuto in tensione da una piccola molla) e uno all'esterno del cilindretto che si infila nel contagiri (quindi penso + e -), ma lampadine non ne ho viste. Sinceramente non mi conseidero poi così malaccio quando si tratta di piccoli lavoretti, ma stavolta mi sono sentito davvero un incapace, nemmeno buono a cambiare una lampadina!
tano
Re: Sostituire lampadine quadro strumenti. Sembra facile...
sembra difficile ma no lo é , io l'avrò cambiata un paio di volte :
La lampadina è inserita nel porta lampade che a sua volta viene fissata dentro il conta giri a pressione.
La sostituzione io la effettuo da sopra ,in pratica levo la plastica che circonda gli strumenti ( per intenderci qulla fissata tramite 5 viti due sul cupolino una sulla strumentazionee le ultime due sulla tanga benzina ) levo il cupolino e con una pinzetta tiro fuori il porta lampada e cosi via
spero di essere stato chiaro
marlon
AZZZ!!
Boh, io ho tolto proprio la cornice e poi il cupolino pensando che fosse suficiente, ma così riuscivo appena a intravedere i fili. Allora ho allentato tutta la carena e svitato i 3 dadi che tengono il blocco strumenti, ma alla fina mi sono solamente rimasti in mano i 2 fili!
Ho provato a vedere se il cilindretto che sporge dal retro del contagiri si poteva togliere, ma anche con una pinza non ci sono riuscito. Ho pensato che magari andasse svitato o cose del genere, ma allora avrei dovuto proprio staccare fisicamente tutto il contagiri e purtroppo il tempo scarseggiava e ho dovuto rimontare il tutto... Allora devo riprovare, alla peggio smonterò proprio lo strumento dalla moto in modo da poterci lavorare con comodità, magari nel mio caso il portalampada è un po' bloccato a causa di sporco/acqua
tano
no non è tutta vetro almeno nella mia cube del 2000
è una normale lampadina comprata da un ricambi auto
purtroppo come tante cose è più facile a dirsi che a farsi
non posso allegare foto mi dispiace di non essere stato di aiuto
Hai ragione io mi riferivo alle luci delle spie.....tano ha scritto:no non è tutta vetro almeno nella mia cube del 2000
Non sei in grado di trovare una foto, in rete, della lampadina che tu intendi e postarla per farla vedere a tutti?
tano
la lampada è una normale attacco a baionetta come le normali lampadine che so delle
frecce o dello stop solo molto piccole
http://www.webtronic.it/write/pro/23873.3.jpg
a questo indirizzo c'è una foto del tipo di lampadina
