CONTAMARCE
Prese di corrente, frecce, fari, manopole riscaldate...
alberto65
CONTAMARCE
Messaggio da alberto65 »
Non avendo trovato riferimenti con la funzione 'cerca' ho pensato di aprire un post su questo argometo.
Su ebay si trovano diversi display contamarcia, qualcuno di voi lo ha gia installato sulla PS e se si come?
Okkio!!!
Re: CONTAMARCE
hai guardato dai cugini XTXiani? :roll:
se fosse possibile, allora mi potrei immaginare si usi il sensore di folle come input...
alberto65
Re: CONTAMARCE
No non ho guardato, ho solo fatto una rapida ricerca su google ma non ho trovato niente sulla PS.
Okkio!!!
Re: CONTAMARCE
Questo dicono sia universale...
alberto65
Re: CONTAMARCE
Si dicono universale ma poi bisogna capire come si deve collegare. per l'alimentazione non ci sono problemi, ma dove preleva il segnale per calcolare la marcia inserita?
Okkio!!!
Re: CONTAMARCE
da quel poco che ho letto o dalla centralina, o dalla bobina / candela...
alberto65
Re: CONTAMARCE
Su una descrizione dell' oggeto su ebay ho trovato questo
MONTAGGIO:
L'applicazione è sicuramente molto semplice perchè basta collegare i soli 3 fili elettrici che escono dallo strumento rispettivamente al contachilometri, al contagiri e alla batteria!! Il funzionamento del contamarce infatti, è dato dalla media dei valori del contachilometri e del contagiri. Per agevolare un po' il collegamento degli stessi fili, visto che quelli dello strumento sono di 3 diversi colori (e ovviamente sempre gli stessi proprio perchè universale) e vanno abbinati a quelli della moto, che per ogni modello sono sempre diversi, in ogni confezione è fornita una lista delle piu' diffuse moto e le rispettive combinazioni di colori dei fili da abbinare (se comunque si avesse la possibilità di dare un'occhiata allo schema elettrico della moto fornito dalla stessa casa costruttrice, si avrebbe sicuramente la certezza che i colori dei fili indicati nello schema riguardano appunto gli strumenti in questione). Una volta collegati i fili si puo' posizionare lo strumento nel punto piu' visibile possibile rispetto alla posizione di guida, che di solito è appunto vicino alla strumentazione della moto. A facilitare un po' l'applicazione è la presenza di un pernetto filettato posto dietro il contamarce stesso. A questo punto non rimane altro che accendere la moto dopo averla posizionata sopra un cavalletto posteriore, e mettendo tutte le marce si memorizzano una ad una nello strumento usando il pulsante che si trova nella parte anteriore dello stesso!
Ora mi chiedo, è facile trovare il cavo che va al contachilometri e quello che va al contagiri?
Ho trovato questo : http://www.gpt.it/GI%203001.pdf
Okkio!!!
Re: CONTAMARCE
al cruscotto la velocita' dovrebbero essere i contatti nr. 13 (+) e 15 (-), il contagiri il nr. 4 ...
alberto65
Re: CONTAMARCE
dato che si deve collegare un filo per la velocità va sul + quindi il 13 metre per i giri è il 4, ma fisicamente qual'è ilposto migliore per incontrare questi cavi? :lol: :lol:
Okkio!!!
Re: CONTAMARCE
e la fettina di culo sottilesottile vicina all'osso no, eh? :roll:
:giullare:
direi vicino al cruscotto: apri e giudica ;-)
alberto65
Re: CONTAMARCE
fedro69 ha scritto:e la fettina di culo sottilesottile vicina all'osso no, eh? :roll:
:giullare:
:giullare: Quella sempre, ma mi raccomando che sia sottile...... :giullare: :giullare: :giullare:
Okkio!!!
Re: CONTAMARCE
Markil qui sul foro ha provvisto di contamarce 1/2 della popolazione di CN:
chiedi a lui quanto ti verrebbe il suo ;-)
alberto65
Re: CONTAMARCE
Ok, :tnx:
Okkio!!!
Torna a “Accessori elettrici ed elettronici”
