sostituzione frecce
Tutto quello che si può aggiungere alla Pegaso...
rianorPEG
sostituzione frecce
Messaggio da rianorPEG »
Ho fatto qualche giro dai ricambisti della mia zona per cercare delle frecce aftermarket da montare sul portatarga originale nell'attesa di costruirne uno nuovo ad hoc... Però i vari negozianti mi hanno messo una paranoia nuova!
Dicono che se cambiassi le frecce originali che quelle aftermarket sarei poi costretto a cambiare anche le anteriori perchè inizierebbero a lampeggiare in maniera sfasata.. O addirittura che si rischierebbe di bruciare qualcosa! :o
C'è qualche anima pia che mi può spiegare il perchè ed il per come? Cosa devo guardare per comprare delle frecce compatibili con la cube che non diano problemi di sorta? Non volevo spendere molto, anzi.. semplicemente vorrei liberarmi di quei due freccioni quadrati e giganteschi.
Re: sostituzione frecce
Bufala!
l'unica e' che le frecce devono "consumare" la stessa quantita' d'energia:
se decidessi di montarne a LED dovresti montare delle resistenze prima delle frecce nuove x mantenerne la funzione invariata...
Se n'e' parlato abbondantemente in ognuna delle officine:
- cube
- Nuova Pegaso
- CapoNord
rianorPEG
No no niente led! Vado al risparmio :lol:
Quindi devo guardare che lampadine sono quelle davanti e comprare un paio di frecce nuove che montino lo stesso tipo, esatto?
le lampadine dovrebbero essere standard:
vai tranquillo! :ok:
atlantic08
Messaggio da atlantic08 »
Certo che , quando sia i ricambisti che i concessionari si mettono d'impegno.......... quante ca@@@e riescono a dire:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
cor77
Messaggio da cor77 »
Questa e' veramente bella!!!!
AeDCube
Messaggio da AeDCube »
Ciao, ho il tuo stesso identico problema. Una volta montato il tutto ho notato che l'intermittenza era troppo veloce.
Le 4 frecce del pegaso in origine assorbono 10w mentre quelle che ho comprato in sostituzione delle originali posteriori ne assorbono 21w...all'inizio pensavo fosse un problema di collegamenti ma poi mi sono reso conto di questo piccolo dettaglio, quindi mi tocca cambiare le lampadine e metterle da 10w anche dietro.
Una cosa (almeno a me ha fatto così) se provi a cambiare quelle davanti e metterle quindi da 21w, il relè accensione frecce, non riesce a tirarle tutte.
In pratica noterai che dietro l'intermittenza delle luci è regolare, mentre davanti neanche si accendono!! Spero di esserti stato utile e chiaro!! Ciao ciao :) !!!!
sallo
Messaggio da sallo »
Ciao concordo con AeD Cube le lampade delle frecce devono essere tutte dello stesso voltggio altrimenti l'intermittenza non riesce a fare il suo dovere , le lampade 12/10 per le frecce con attacco a baionetta piccole o piu grandi costano poco 1.50 € economico credo ciao ciao
lamps :salta:
le mie moto
Fantic motor Rc 50
Fantic motor competizione 125 cross
Gilera replica competizione 125 cross
Honda coross 500
kawa klr 650
Aprilia pegaso 3 650
Torna a “ACCESSORI Pegaso Rotax”
