Smontaggio marmitte
Pupazzodineve
Smontaggio marmitte
Messaggio da Pupazzodineve »
Ciao, sono dietro a modificare l'impianto di scarico, dato che un mio caro amico mi ha dato 2 scarichi in carbonio...e visto che sono a gratissss li devo montare, per onore del sound e per la mia signorina, che dice che gli scarichi originali sono troppo caldi e si scotta! Nonostante gli stivali tecnici...allora devo!
Ma ho provato a svitare un po' qui e un po li...ma delle fiancatine che sovrastano gli scarichi non c'è verso di staccarle...come si fa? :roll:
Ho consultato anche il manuale, ma non dice nulla! Chi si è già cimentato in questa impresa? :wink: Grazie :salta:
Aprilia Rally 50 l'inizio della fine
Piaggio Quartz 50
Zxr 400
zx-6r fida compagna di viaggio
zxr 636 amore a prima vista
Futra 1000 la bella e la bestia
Rsv 1000 R
Pegaso Strada 650 easy bike
Re: Smontaggio marmitte
le chiappette sugli scarichi sono avvitate alla piastra sottosella:
e' quella che devi svitare ;-)
x smontarla devi levare il maniglione con le sue 3 brugole,
le 2 viti laterali sempre con la brugola
e 2 viti da sotto, dietro la luce posteriore da svitare con cacciavite a croce...
il cacciavite + e' lungo meglio e' ;-)
hai guardato il manuale uso e manutenzione o quello di officina?
perchè nel secondo c'è scritto!! verso la fine se non ricordo male.. :roll:
porca vacca battuto al photofinish! :giullare:
:tie: :tie: :tie: :tie:
PRIMO!!
pe' 'na volta si vede che me so' messo a dieta! :giullare:
Pupazzodineve
Fatto, e mi sa che il alvoro sarà più lungo di quello che pensavo, ma volete ridere?
Durante le prove fonometrihe, per capire che casino farà, visto che qua in parecchi dicono che i DB killer non si possono togliere ( io quelli dell'rsv come ho installato le marmitte rotto il sigillo e tolti) volevo appunto capira sta cosa, e sgasa che i sgasa faccio per togliere lo scarico da vicino al collettore, vicino al mono, e mi sono ustionato il palmo...se uno è un pirla...x non dir di peggio! :o :roll: :(
Piaggio Quartz 50
Zxr 400
Rsv 1000 R
Torna a “Motore”
