come si smonta il filtro dell'olio?
raffaeledonnarumma
Messaggio da raffaeledonnarumma »
Ragazzi nn sò proprio dove mettere le mani! help help help!!!!!!!
bikelink
Re: come si smonta il filtro dell'olio?
Messaggio da bikelink »
Clicca qui per libretto uso e manutenzione
è buona norma quando si entra in una community presentarsi nell'apposito spazio.
Follow me. Walk this way.
raffaeledonnarumma
:salta: Ciao io sono Raffaele da Pompei e posseggo una pegaso da un tre anni.
tornado alla tua risposta il manuale che mi hai inviato già l'ho visto ma nn dice un gran che...nn c'è del materiale illustrativo più chiaro? grazie
marlon
Messaggio da marlon »
Il filtro dell'olio lo trovi sul lato destro del motore, dietro un coperchio chiuso con delle viti a brugola, posto a ridosso del gruppo cilindro. Se non ricordo male per toglierlo devi prima levare il carter che copre il pignone della trasmissione. Nulla di particolare, chi ha un minimo di esperienza di faidate lo può sostituire. Ovviamente va sostituito anche l'olio, che nel Pegaso ha 2 tappi di scarico: uno sotto il motore, uno nella trave del telaio subito sopra il collettore di scarico. Una volta scaricato tutto l'olio richiudi i tappi (meglio se sostituisci le rondelle di tenuta), cambi il filtro (e relativo o-r) e versi l'olio nuovo dal bocchettone superiore. Occhio che non entrerà tutto subito!!! Mettine circa 1-1,5 litri e poi avvia il motore per qualche secondo in modo da farlo scendere lungo il circuito, aspetta un po' e poi aggiungi il resto. Non ricordo il quantitativo preciso (2,5 litri mi pare, ma controlla sul libretto uso e manutenzione) ma comunque lasciane indietro un po': il livello va fatto a motore caldo (con la moto in piano), fai sempre in tempo ad aggiungerlo per arrivare al livello perfetto.
Ultimo consiglio (senza offesa): se non ti senti sicuro lascia fare a qualcun altro, è un'operazione molto semplice ma se sbagli qualcosa rischi poi di fare danni...
bikelink
filtro si trova nel lato dx del motore..è sigillato da un coperchio con 2 viti a brugola.
PAg 11 del manuale , rif figura 14. Nel libretto c'è scritto tutto chiaramente.
ma se hai difficoltà a indentificarlo perfino con il libretto che ti ho indicato..beh il mio consiglio è di farlo fare a qualcuno capace e osservare.
raffaeledonnarumma
grazie per i consigli :wink: Ragazzi.
