PARAOLIO ATTUATORE FRIZIONE
- Bimbo75
...Credo che a 72000 km sia giunta l'ora di sostituire il secondo parolio nell'attuatore della fizione. L'altra volta lo ha esegiuto il mecca. Questa vorrei farlo io...qualcuno lo ha fatto ? é un operazione noiosa? Consigli??
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
- Maltese
Re: PARAOLIO ATTUATORE FRIZIONE
Noiosa?
No, se ti piace smanettare in una mezzoretta te la cavi...
Tugli le tre viti che tengono il pistoncino, guardi bene e memorizzi come è montata, togli il paraolio e lo rimetti cosi com'era... tutto qui...
L'unica avvertenza che devi avere, è che nn devi utilizare nessun attrezzo x aiutarti a riposizionare il paraolio nuovo... va su facilmente usando solo le mani.....
Ah! naturalmente poi devi fare lo spurgo dell'aria nell'impianto...
Basta poco....
Checcevò?
Buon lavoro
Basta poco....
Checcevò?
Buon lavoro
- Bimbo75
...Fatto tutto stasera....
sembra tutto ok....il lavoro non è stato difficile..a parte il cambio olio che di per se non è niente ....ma ci è voluto davvero mezz'ora (avevi ragione MALTESE!!!!!!!) per rimandare in pressione l'olio e far uscire l'aria
...ad un certo punto pensavo fin di aver sbagliato qulacosa poi finalmente tutto OK ( domani la provo meglio)
- Lunico
Ciao ragazzi..
Se vi servisse per le prossime volte trovate una galleria dettagliata qui sotto:
http://www.apriliaontheroad.com/modules ... me=album04
Lampsss
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- Bimbo75
Grazie LUNICO... e meno male che ho cercato qualche post con la funzione " ricerca" (che suonato che sono)...
....A Proposito (che non c'entra niente) quando è che ci si vede per un caffè??? Siamo a 2 passi e non ci conosciamo di persona!!!!
