e come in oggetto sono alle prese con la riparazione di una peggy i.e. del 2003,
fra le altre cose
mi segnala questi codici (51,,53) che corrispondono al relè pompa benzina.
qualcuno ha consigli in merito (la moto non si avvia)
..una pagina per capire dove si trova il relè della pompa benzina.
grazie
errore centralina i.e. 51 e 53
dzf
- cor77
Re: errore centralina i.e. 51 e 53
Se non sbaglio il tutto e' nel serbatoio, basta girare la chiave con il serbatoio smontato che la centralina logga l'errore.
E' facile che siano solo i connettori con un falso contatto. Quando giri la chiave si sente il ronzio della pompa? Ovviamente con il tastone rosso nella posizione corretta...
dzf
si il ronzio si ode eccome (anche se non parte con bottone rosso ok)
- cor77
In effetti la descrizione del codice di errore non e' correttissima, la pompa carburante non ha rele'.
C'e' pero' un rele che una volta girata la chiave alimenta iniettori, sensori etc.etc. e sul libretto di uso e manutenzione e' chiamato "rele' iniezione" n°34. Onestamente non ricordo dove e' posizionato, prova a controllare quello...
dzf
grazei Corr77 sono rimasto in sospeso per via di alcune parti che in aprilia non mi consegnano da un mese( raccordi rapidi attacco serbatoio) .
Appena consegnano riprenderò l'attività di diagnosi sulla pegasotta intanto grazie della collaborazione
lamps
lamps
