Non mi si accende più lo stop ....
abracchi
Messaggio da abracchi »
...pigiando sul pedale del freno posteriore.
Potrebbe essersi rotto l'interruttore collegato con la pedana del freno o giu di li.
Successo ad altri ?
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
A causa di una stupida incomprensione con lo staff, ho cancellato molti messaggi.... che deficente!
Ultima modifica di Ardocapo il venerdì 27 ottobre 2006, 22:21, modificato 2 volte in totale.
abracchi
...mister...
la capy ha due lampadine posteriormente, se tra l'altro fossero fulminate non si accenderebbero premendo la leva del freno anteriore ;)
...interruttore rotto...
Ciao prova a smontare i fili che arrivano all'interruttore.
Forse il problema stà nelle connessioni ,alle volte i cavi vengono "pinzati"male sui capicorda...magari muovendo i fili rifunziona.
Ardocapo
A causa di una stupida incomprensione con lo staff, ho cancellato molti messaggi.... che deficente!.
Sgaio
Re: Non mi si accende più lo stop ....
Messaggio da Sgaio »
abracchi ha scritto:...pigiando sul pedale del freno posteriore.
Successo ad altri ?
Ciao, è successo anche a me. L'interruttore posteriore non è il solito microswitch che viene premuto dal pedale ma è in sensore con due captatori che "sentono" il pedale in posizione di riposo. Questo sensore funziona solo in una determinata posizione e se viene routato con il dado che è solidale ad esso non è più in grado di "sentire" il finecorsa.
Prova a girare il dado con una chiave del 10 e verifica ogni volta, se non è completamente "partito" dovrebbe funzionare.
abracchi
grazie....proverò senz'altro... sono passato dal meccanico..(Luigi).. mi ha detto...che è da sostituire il microswitch...me lo ha detto solo guardandolo (!!??)...
Prima proverò a muoverlo con la chiave... chissà.. !
Sgaio
prova!
abracchi ha scritto:grazie....proverò senz'altro... sono passato dal meccanico..(Luigi).. mi ha detto...che è da sostituire il microswitch...me lo ha detto solo guardandolo (!!??)...
Per me non è un microswitch. Io l'avevo serrato (dopo una caduta) e mi sono accorto che non funzionava più lo stop. Rigirato correttamente, ha ripreso a funzionare. Prova... :roll:
...se la strada per il paradiso è un rettilineo, preferisco andare all'inferno… :ridi:
