perdita olio dal carter (sensore posizione albero motore)
rollo
Messaggio da rollo »
ciao a tutti , ieri tornando da il giro domenicale mi sono accorto che c'era una colata d'olio nella parte sx della moto all'altezza del sensore che e' posto sopra il coperchio della frizione ( per intenderci lato cambio) ho almeno credo che sia la frizione.
a qualcuno di voi e' per caso gia' successa una cosa simile.....sapete se per caso c'e' una guarnizione o roba simile...
Spero di essermi spiegato
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Re: mi ha perso olio....
Messaggio da bugio »
Dovrebbe esserci una guarnizione, mi pare mi fosse stata cambiata in un tagliando qualche anno fa per un problema di trafilaggio. Non ricordo il costo dell'operazione... dovrebbe essere una sciocchezza.
rollo
sempre rapido nelle risposte...
immagino che ci sia un o-ring o qualcosa di simile , penso che la difficolta' piu' grande sia togliere quella vitina posta dietro il sensore ....
bugio
Da qualche parte nel forum ( nella pagina iniziale del sito ? :roll: ) dovrebbero esserci gli spaccati in pdf da scaricare...prova a darci un occhiata.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Penso che in quella posizione, ti riferisci al sensore della posizione dell'albero... :wink:, la frizione è dall'altra parte.
Comunque si, li c'è un o.r. ed'è capitato anche a me che trafilasse un pò d'olio.
Ho smontato, controllato, pulito bene e non l'ha più fatto.... per lo smontaggio stacchi il sensore e rimuovi la vite dietro, poi alzi il pezzo e vedi l'o.r.
bluethunder
Moto: Yamaha XT1200ZE
Messaggio da bluethunder »
rollo ha scritto:ciao a tutti , ieri tornando da il giro domenicale mi sono accorto che c'era una colata d'olio nella parte sx della moto all'altezza del sensore che e' posto sopra il coperchio della frizione ( per intenderci lato cambio) ho almeno credo che sia la frizione.
hai posta.... ti ho inviato un articolo del forum (autore Francis - Elisocofra, articolo inviatomi da Plurimus) su come cambiare l'o-ring della frizione.... bye
ex caponord....
Yamaha Super Ténéré 1200 ZE
Succede anche a me :evil:
Qualcuno ha le misure dell'o-ring da sostituire?
Boh.. vedendo la foto di Brucaliffo, vedo anche io che quando non lavo la moto quella zona mi diventa un pò sporca.. tuttavia non ci metto le mani!
Trovo quasi "normale" un piccolo trasudo, se poi dovesse aumentare...
ok Francesco, tuttavia non si tratta dello stesso problema :wink: :hallo:
E' l'oring sotto il pezzo 19, le misure non le conosco ma con il vecchio si trova sicuramente il nuovo :wink:
nel titolare la discussione, siate un pò più precisi sul problema
Re: perdita olio dal carter (sensore posizione albero motore)
Grazie Moma :wink:
GheGhe ha scritto:... per lo smontaggio stacchi il sensore.....
Gheghe, per rimuovere la spina, deve essere sfilata quella cornicetta metallica di chiusura, corretto?
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Si Moma.... :wink:
Dopo che l'hai estratta sfili il sensore poi riposizioni la cornicetta nella sede pronta per il reinnesto.... 8)
:tnx: Gheghe
Torna a “Motore CN ETV 1000”
