AAA diodi cercasi. PROBLEMA LUCI RISOLTO
Hit
Il mio cervello è un ossìmoro
Messaggio da Hit »
come da titolo stò cercando i diodi della pegaso...
vi descrivo il problema prima:con il faro in posizione anabbagliante si accendono entrambe le lampade, col faro alto invece tutto normale. Il problmea però è che se a cose normali il faro della nostra moto è deboli, ad ora è poco più che un moccolo (candela); nel parlare poco fa col :re:, prima di un controllo sullo schema elettrico, è saltato fuori l'ipotesi di un diodo scoppiato e che i dioidi si trovano sotto il serbatoio!
Volendo avvantaggiarmi l'ho tirato giù...ma i diodi in do sono?!?!?!?
P.S. potrebbe essere un altro motivo?
da questa foto si vede il faro acceso fievolmente in entrambe le lampade
ecco le foto di come son messo ora..
Ultima modifica di Hit il mercoledì 9 settembre 2009, 23:53, modificato 1 volta in totale.
maxbunker
Diversamente dinamico
Re: AAA diodi cercasi
Messaggio da maxbunker »
Mica mi hai convinto tanto che siano i diodi ... :roll:
Ma non servono con l'interruttore del cavalletto e l'interruttore della frizione a inibire/abilitare la messa in moto ??? :roll:
Ma non puo' essere un "malluppozzo di zella/rugine" all'interno del blocchetto devio-luci ? Da pulire ben-benino con uno svitol o WD40 ???
Domani mi stampo lo schema elettrico e seguo le tracce con l'evidenziatore ... :poeta:
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
maxbunker ha scritto:Mica mi hai convinto tanto che siano i diodi ... :roll:
nenache a mè :roll:
maxbunker ha scritto: Ma non servono con l'interruttore del cavalletto e l'interruttore della frizione a inibire/abilitare la messa in moto ??? :roll:
mi sa proprio di si
maxbunker ha scritto: Ma non puo' essere un "malluppozzo di zella/rugine" all'interno del blocchetto devio-luci ? Da pulire ben-benino con uno svitol o WD40 ???
Concordo con Max e poi HIT LAVALA stà motoretta !!! :giullare:
Ma non ti prende male a far lavori sulla moto così zozza ??
maxbunker ha scritto: Domani mi stampo lo schema elettrico e seguo le tracce con l'evidenziatore ... :poeta:
L@mps :motosmile:
Max
Giusto può sempre servire visto il titolo del post
lamps
Hit
Messaggio da Hit »
nenache a mè :roll:
e questo fa intuire che il :re: era stanco :giullare:
mi sa proprio di si
cioè i diodi servono solo a questo ?!?!? spiegatemi per favore che sono ignorante in materia :help:
già dato subito appena manifestato il problema su entrambi i blocchetti (con relative bestemmia per il blocchetto dx che non rientrava nella sede del gas :lol: )
sergio ha scritto:Concordo con Max e poi HIT LAVALA stà motoretta !!! :giullare:
sei matto ho sudato sette giacche e tre caschi per quella polvere :giullare: :giullare: :giullare:
:ok:
:ot:
ma quant'e' bello 'sto telaio composito! :o :o
ogni volta che lo vedo me ne ri-rendo conto...
fine OT
P.S.
e dajela 'na pulita! :incavolato: :giullare:
mi sà che il problema stà nel devioluci che non separa bene tra abbagliante e anabaggliante....
il tutto è comandato tramite relè:
vedi un pò se si capisce.....
Hit
Messaggio da Hit »
Ora sono al lavoro, stasera vedo se ci chiappo qualcosa
grazie Sergio
Hit
Re: AAA diodi cercasi. PROBLEMA LUCI RISOLTO
Messaggio da Hit »
Stasera col :re: ci siamo messi a guardare lo schema postato anche da Sergio, in 5 minuti è arrivato alla conclusione che il problema potesse essere al connettore 41
smontata la restante parte anteriore, col tester è saltato fuori un problema al filo della massa (quello BLU) dal quale passava sempre corrente,infatti la corrente arrivava indistintamente ad entrambe le lampade in posizione ANAB ON
ecco come si presentava la situazione una volta tolto il tappo in gomma
il un contatto lente del filo della massa col tempo ha cotto le plastiche mandando poi tutto in corto!
P.S. un oretta di cazzeggio mentre si "operava" e pochi euro di pezzi (dato che ormai ci sono faccio anche un cambio lampade)...quanto ho risparmiato stasera se l'avessi portata dal mecca? :roll:
birra pagata alla prossima occasione per Lucaweb :birra:
Ultima modifica di Hit il giovedì 10 settembre 2009, 0:34, modificato 1 volta in totale.
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
Ahhh!!!!
Una pegaso nuda :oops:
:ot:
Allora sabato venite? :salta: :motosmile:
maxbunker
:ok: :ok1:
Bravissimi !!!! :salta: :salta: :tutticontenti:
L@mps :motosmile:
Max
Hit
Messaggio da Hit »
QUARTA PIENA ha scritto:Ahhh!!!!
fa effetto a vederla vero?!?!? :roll:
QUARTA PIENA ha scritto: Allora sabato venite? :salta: :motosmile:
:wink: :salta: :salta: :motosmile:
maxbunker ha scritto::ok: :ok1:
L@mps :motosmile:
Max
bhe c'e da dirlo a Luca..io ho solo fatto da assistente...e ho imparato qualcosa di nuovo :salta:
hit ha scritto:Stasera col :re: ci siamo messi a guardare lo schema postato anche da Sergio, in 5 minuti è arrivato alla conclusione che il problema potesse essere al connettore 41
Uno come il :re: il mondo ce lo invidia :wink:
Salutamelo :wink:
Hit
Messaggio da Hit »
Salutamelo :wink:
porterò i saluti non appena lo vedo :ok:
Grande! Bel lavoro davvero!!!
Ma...... già che c'eri hai sistemato anche il faro posteriore???
Hit
Messaggio da Hit »
macché quello dietro ancora no,il lavoro l'abbiamo fatto dopo cena e non volevo chiedere troppo a Luca, se riesco vedo se c'arrivo da solo :roll:
probabilmente dipende dal sensore non dall'impianto elettrico
avessi sbuzzato anche dietro non avrei avuto nemmeno il tempo per rimontarlo oggi, ce l'ho fatta a buho con la parte anteriore oggi, poi son volato al concerto di Patty Smith
