Leveraggi ammortizzatore posteriore
Sto cercando di ottenere le misure dei suddetti leveraggi montati sulla Trail
nel tentativo di calcolare come e quanto il loro montaggio sullo Strada
modificherebbe l'altezza del deretano e il rapporto di leva.
Le misure che ho ottenuto fin'ora (2 gentili colleghi teteschi)
differiscono fra loro... e nn di poco! :o
x il momento so che la ns biella e' di 110 mm,
quella della Trail 100 o 95 mm
le altre misure che mi hanno passato sono:
A-B = 65 o 70 mm
B-C = 70 o 65 mm
C-A = 75 o 65 mm :o :o
I richiesta:
nn e' che qualche anima pia puo' misurarle su 1 trail conosciuta e/o posseduta?
II richiesta:
chi se la cava in CAD e' m'aiuta a calcolare i diversi "incroci" (Biella PS+Triangoli Trail / Biella Trail + Triangoli PS / tutto Trail) ?
se poi 1 santo potesse misurare la lunghezza e la corsa dell'ammo della Trail il tutto sarebbe parecchio + semplice ;-)
[chiaramente nn montato/caricato ma in "solitaria"... misura da centro del perno a centro del perno... ma cio' vale sempre! ;-) ]
kenny
Re: Leveraggi ammortizzatore posteriore
Messaggio da kenny »
Me le misure dei leveraggi, non le avevamo già prese?
مارتينو
la mia richiesta di 2 e passa anni fa' erano restate senza risposta :-?
avevamo misurato i ns triangoli x abbassare in proprio il sedere...
era stata 1 collega dalle parti di Milano... mai + rivista purtroppo :-(
non ho modo di misurare la trail... :-?
ma mi offro per la parte CAD :ok:
ma che intendi per "calcolare" gli incroci?
finchè si tratta di disegnare con quote reali no problem... 8) ma se c'è un lato matematico/meccanico mi serve aiuto! :paura: :giullare:
beh:
la lunghezza della biella e dei lati del triangolo stabiliscono i rapporti di leva fra forcellone e ammortizzatore:
nn sarebbe molto convniente se si ottenessero diciamo 3 cm in + d'altezza
al costo di avere una leva che comprima con troppa forza l'ammo costringendo a cambiarlo ...
il tutto e' reso ancora + complicato da immaginarselo dal fatto che i leveraggi sono prgressivi:
il rapporto delle leve varia a seconda della compüressione :-?
al momento il rapporto corsa della ruota/corsa dell'ammo e' di ca. 2:1...
se il rapporto restasse invariato, ma a fronte di 1 biella + corta cio' eleverebbe il deretano in maniera ottimale...
se la differenza di escursione alla ruota fosse determinata invece esclusivamente da 1 corsa maggiore dell'ammo della Trail
allora nn ne varrebbe la pena...
maaaaa....
i kit per alzare che ci sono in commercio... non vanno gia bene? :o
uno costava pure poco! :wink:
(e per inciso la modifica sta nei triangoli piuttosto che sulla biella..)
ma mi sa che non ho capito dove vuoi arrivare... :roll:
pura curiosita' unita alla volonta' di "fare in casa" ;-)
certo:
il + economico dei Kit che ho rovato sta a 35 euro,
ma i triangoli della trail vengono 10 la coppia :roll:
Poi la prendo larga:
il tutto lo faccio, se lo faccio, ai 50k km (sto a 41k...) quando sostituisco cmq i cuscinetti di forcellone e leveraggi...
ma alla mia eta' :old: ormai 1 anno e' 1 battito di ciglia! :giullare: :ridi:
:o come mai per il PS 35 € e per la PT 10 € ?!????
se non ricordo male quello che avevo trovato io costavano quasi uguale sia PS che PT, sia per alzare che per abbassare...
tu che avevi trovato?
Wendel a Berlino
Nr 2 e 3: in versione "RX" sono x la Trail ...
da Bikefarm stanno a 32,99 + ss
x entrambe le moto, siano da 25, 30 o 35 mm...
:o non ci avevo mai fatto caso che gli originali costassero così poco!
e adesso comincio a capire il perchè delle misure della PT :giullare:
quelli "economici" che dicevo io erano proprio quelli di Bikefarm... :ok:
gli stessi che hanno fatto le tamarrate del paracatena e copriradiatore.. :o :giullare:
stefanoboa ha scritto:...gli stessi che hanno fatto le tamarrate del paracatena e copriradiatore.. :o :giullare:
eeh si: so' Goti! 8-) :ridi:
Torna a “Ciclistica”
