Leveraggi ammortizzatore posteriore
Sto cercando di ottenere le misure dei suddetti leveraggi montati sulla Trail
nel tentativo di calcolare come e quanto il loro montaggio sullo Strada
modificherebbe l'altezza del deretano e il rapporto di leva.
Le misure che ho ottenuto fin'ora (2 gentili colleghi teteschi)
differiscono fra loro... e nn di poco! :o
x il momento so che la ns biella e' di 110 mm,
quella della Trail 100 o 95 mm
le altre misure che mi hanno passato sono:
A-B = 65 o 70 mm
B-C = 70 o 65 mm
C-A = 75 o 65 mm :o :o
I richiesta:
nn e' che qualche anima pia puo' misurarle su 1 trail conosciuta e/o posseduta?
II richiesta:
chi se la cava in CAD e' m'aiuta a calcolare i diversi "incroci" (Biella PS+Triangoli Trail / Biella Trail + Triangoli PS / tutto Trail) ?
se poi 1 santo potesse misurare la lunghezza e la corsa dell'ammo della Trail il tutto sarebbe parecchio + semplice ;-)
[chiaramente nn montato/caricato ma in "solitaria"... misura da centro del perno a centro del perno... ma cio' vale sempre! ;-) ]
Alessio
Re: Leveraggi ammortizzatore posteriore
Messaggio da Alessio »
Io ho la Trail!ma il "triangolo"l'ho sostituito con uno di maggiore ampiezza per far sollevare il deredano e per aumentare la luce a terra!!
ma ho avuto ed ho un inconveniente!devo lasciar stare a mettere il cavalletto laterale altrimenti me la ritrovo a terra!secondo problema mettendola sul cavalletto centrale la ruota posteriore non si stacca da terra quindi niente controllo e tiraggio catena in quanto risulta impossibile girare la ruota!!!!
Ti conviente???
a me darti le misure dei centri buco del triangolo non mi costa nulla!se nn che devi attendere xchè non ho tanto tempo libero ma per un socio del club lo trovo!!!
per il resto non capisco quale altra misura ti occorra!!!
per il CAD ero forte!!ma dico ero!!!la ruggine ha coperto il tutto!!!
UÈÈÈÈÈÈÈ!! :o
dopo 1 anno netto qualcuno che risponde!! :o :clapclap:
Fortuna che sono giovane e ho tempo! ;-) :ridi:
Grazie mille:
ti sarei davvero grato volessi postarmi le misure dei triangoli originali :ok:
Alessio
Scusatemi!non sono tanto pratico e non avevo letto la data!!comunque avevo scritto in merito anch'io al poter alzare e aumentare la luce da terra, mi sono messo in contatto anche con l'Ing.capo officina. Nel forum ci sono stati scarsi risultati!su ebay migliori.
Ho comperato il rialzo da 20 praticamente 2 Cm.!risultato:guida un pò migliorata ma impossibilitato al parcheggio tramite cavalletto laterale causa troppo inclinazione della moto peggio della torre di Pisa praticamente è come avere una vecchia (e mitica)TT600! e inoltre l'impossibilità (da soli)di vedere se è il caso di tirare la catena di trasmissione!in quanto la ruota tocca a terra e la catena risulta sempre (anche se necessita)tirata!quindi bisogna farla scendere dal cavalletto centrale e farsi dare 1 mano!!!
comunque credo che nella prox settimana posso postare il tutto!ho letto che servirebbe anche il leveraggio??cercherò di fare anche quello!solo che non posso darvi la misura dell'ammortizzatore!troppo scomodo da misurare e poca precisa la misurazione!!
un saluto!
PS ma si potrebbe cambiare mono e steli per renderla un pò più alta di luce al suolo e più Off che road??
mah: la Trail non so, ma lo Strada x essere una stradale coi suoi 25 cm di luce non e' messa male :roll:
A me interessa in primis avere un po' + di carico all'anteriore, poi magari quel paio di cm in + d'escursione di riserva...
kiker
Messaggio da kiker »
Ciao Fedro se ti ricordi bene un pò di tempo fà scrissi le misure del triangolino e della bielletta. Ti rimetto il link e riporto le misure che avevo preso
A-B= 75mm
A-C= 71mm
C-B= 68mm
La bielletta 99mm
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 94&t=16283
Certo che c'avete sempre da fare con queste moto....ciauzzzzz
serve solo a stanare certi non-scriventi come te ;-)
... non mi ricordavo minimamente quella discussione :azz:
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
In merito alla necessità di allungare i cavalletti (centrale e laterale) io ho fatto fare il lavoro presso una officina di Roma sulla caponord (allungamento di mm 25). Non so di dove sei, qualora fossi di Roma o dintorni, se ti interessa, posso comunicarti l'indirizzo.
kiker
fedro69 ha scritto:serve solo a stanare certi non-scriventi come te ;-)
Non scrivo più nel forum perchè non sono più proprietario della PT.....ebbene si vi ho tradito con una inglesina....una Bonneville.
Ogni tanto vi leggo però....quindi okkio....eh eh eh
Torna a “Ciclistica”
