Vita all' aria aperta
Gix63
Messaggio da Gix63 »
Purtroppo a breve non potrò più tenere la motina al calduccio in garage e quindi si dovrà abituare ad una vita più spartana all'aria aperta. Volevo consigli su cosa stare attenti per non distruggere al moto. Sicuramente catena sempre ben lubrificata , per la sella pensavo ad una sorta di coprisella impermeabile.
Ma per il resto ? freni , strumentazione e quant'altro.
grazie a tutti quanti. :wink:
Amo far ridere le donne. Anche prima che mi vedano in mutande.
Re: Vita all' aria aperta
secondo me se devi tenerla esposta alle intemperie/sole ecc... un bel telo non guasta mai... però di quelli grandi per moto da enduro (no naked) ed elasticizzati sul bordo, pratico e veloce da mettere e togliere ed arriva fino alle gomme..
:wink:
con 1 rivista di moto da 2 euri di questo mese se non sbaglio c'è come allegato a pagamento (8euri?) io ce l'ho ed è sufficiente mente grande :wink:
Gix63
ci avevo pensato , l'unico dubbio è ........ in quanto me lo ciulano ?? :giullare:
Matteo.ing
Messaggio da Matteo.ing »
Stai attento pure a come e dove la parcheggi per evitare che te la buttino in terra, la righino ecc...
Lucchetti ovunque!
Gix, ma perchè deve dormire fuori?
Non per farmi gli affari tuoi, ma se al posto del PS ci devi mettere una banale auto, io non sono d'accordo.
Ho fatto i salti mortali per riuscire a far entrare nel mio loculo di garage auto e moto. E dopo alcuni giorni di prove e calcoli, sono riuscito a trovare la soluzione. Ovviamente dentro assieme alla moto sta la macchina piccola di mia moglie. Quella grande sta fuori. :wink:
Gix63
trico ha scritto:Gix, ma perchè deve dormire fuori?
Già ora faccio entrare in garage macchina, moto e bici . Il problema è che cambio casa e dove vado non c'è garage. :cry:
io con l'arte dell'incasto oltre a macchina e moto ci sta pure il motorino della moglie e cianfrusaglie varie :salta:
Doraemon
Messaggio da Doraemon »
Dopo circa sei mesi sotto un portico la mia motina riposa tranquilla nel loculo... :o
considera che per entrare devo girare il manubrio da una parte e poi dall'altra con una tecnica che ho affinato col tempo e che all'inizio è costata un pò cara ai paramani ( :o )
Comunque vai di telo copri-moto! Importante che arrivi anche alle gomme. Se trovassi poi qualcosa tipo tettoia (anche un bel cornicione o un terrazzo a sbalzo...) sarebbe ottimo!
reno4
Moto: Pegaso Strada 06
Messaggio da reno4 »
Da 3 anni e 1/2 sta nel cortile condominiale (chiuso con cancello automatico), riparata da un telo coprimoto, nessun problema.Non ho garage.
Gix63
Tenete conto che comunque la moto durante l'inverno la uso tutti i giorni tranne quando piove a dirotto perchè non posso arrivare in ufficio stile palombaro. :giullare:
Vi ringrazio per i vostri consigli. :wink:
Dopo il primo annetto e mezzo di bella vita in garage coperto, causa trasferimento in altra zona, ora la mia Peggy se la vive da più di 2 alla sana(?) aria totalmente aperta del cortile (a Milano un box costa come un monolocale...)
Il telone lo uso solo in caso di neve o di sosta moooolto prolungata, visto che non ho tempo di portarlo ogni volta su e giù...
Il fatto di usarla spesso (e quindi scaldarla) anche d' inverno (io tutti i giorni tranne neve o mezzo metro d' acqua) aiuta parecchio a prevenire l' usura piuttosto che l' ossidazione di alcune parti.
Quelle su cui io sto più attento sono i dischi freno. I dischi veri e propri si mantengono con l' uso, mentre la parte interna è un po' soggetta a ossidazione, soprattutto il posteriore che è senza bronzatura, consigliata spruzzatina di antiruggine (e poi prima o dopo sono comunque da cambiare...).
Oltre a catena sempre bella ingrassata come dici, ti consiglio: goccia di svitol ogni tanto su pedanine passeggero e serratura sottosella che tendono a incrocchiarsi, goccia di antiossidante anche sul dadone della piastra manubrio.
Io poi col freddo estremo metto anche na goccina di acqua calda nei vari blocchetti chiave...
A me l' unica parte che si è arrugginita negli anni con effetto antiestetico è la placchetta che tiene il tubo freno post aderente alla forcella (provvederò con un pò di vernice per metal o la sostituirò con un pezzo simile di altro materiale), oltre, ma ciò è inevitabile, ai tubi di scarico da collettori a prima dei terminali.
Straccio sempre a portata di mano nelle partenze mattutine per strato di umidità / brina / ghiaccio sulla sella.
Spero di aver dato consigli utili,
cià cià a tutti !!
NN mettete l'acqua calda nei blocchetti!! :uaaahh:
Spirito o simili e tuttapposto, ma nn acqua calda!!
senno' vi succede quello che e' capitato a me:
partendo dal lavoro nn riesco ad inserire la chiave e l'unica che ho potuto fare e' stata appunto acqua calda,
riesco a mettere in moto, vado verso casa e quando voglio spegnere x fare benzina (sui 15 km a ca. -3)...
la chiave e' come saldata!! :o :o
nn potevo spegnere la moto! :rinco:
ho risolto con 1 accendino BIC usato quasi x intero x disgelare il blocchetto...
xcui:
disgelante x serrature: :ok:
spirito: :ok:
acqua: :nono:
Si hai perfettamente ragione, un prodotto apposito è sicuramente più indicato del goccetto d' acqua...
considera anche che dove vivi tu il freddo invernale dev' essere veramente estremo (come fai a girà in moto ??)
qui a Milano, tra vibrazioni e calore che sale da radiatore / serbatoio olio, mi sembra impossibile che l' acqua calda congeli addirittura in marcia...
