la caponord inteligente
ZERBA-UTENTE BANNATO
BANNATO
Messaggio da ZERBA-UTENTE BANNATO »
ragazzi ieri ho scoperto una cosa...
la moto era dal concessionario e non sapeva perchè non partiva... il furbone però non ha notato quello che c'era scritto nel quadro :D
BATT
questo lo scrive nel conta km, cambiata la batteria tutto tornato alla normalità... se la sta prendendo un ragazzo molto in gamba la moto e gli sto mettendo la yousa (non so come si scrive) seria... quella che mi avevano messo alla consegna faceva proprio schifo...
comunque se non vi si accende il quadro e vi compare la scritta BATT non temete... avete la batteria a terra :wink:
eliele
Re: la caponord inteligente
Messaggio da eliele »
Quando sono rimasto a piedi per la batteria (prima di mettere la yuasa) questo messaggio non è comparso. Però hai scritto che questo messaggio compare nel contakm: può essere allora che non ci abbia fatto caso.
Vespa 125 ET3 Primavera (castigatrice dei PX)
Tuareg 350 Wind
Tuareg 600 Wind
Caponord Rally Raid "biscottona"
Caponord Rally Raid ABS nera
BANNATO
eliele ha scritto:Quando sono rimasto a piedi per la batteria (prima di mettere la yuasa) questo messaggio non è comparso. Però hai scritto che questo messaggio compare nel contakm: può essere allora che non ci abbia fatto caso.
conta che la mia batteria aveva un'elemento guasto... inoltre compare con la strumentazione senza luce accesa è stato puro caso che se ne è accorto l'elettrauto.
ah compare solo 1 volta, al secondo tentativo non compariva... conta che nemmeno la pompa della benzina partiva e grazie a un'altra batteria abbiamo visto che non c'erono altri problemi...
Lunico
Messaggio da Lunico »
Idem per me... Immagine
Però ero talmente :incavolato: che non ho fatto caso a cosa c'era scritto nel cruscotto... :roll:
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Prima volta che sento una cosa del genere................
L'hai vista tu personalmente?
BANNATO
Ulnaig-Ulnaig ha scritto:Prima volta che sento una cosa del genere................
si... ho anche chiamato Giampaolo in quel momento...
poi ho preso una batteria buona (ero con l'elettrauto) e l'abbiamo provata e funzionava tutto la moto è partita sfiorando il pulsante :D
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
:o idem, io con tutte le batterie che ho cambiato non l'ho mai notato mahhhh :roll:
Immagine Immagine
DINKY
Messaggio da DINKY »
Nel Forum non se ne è mai parlato. Ci credo che sia comparsa ma mi sembra molto, molto strano.
Ciao.
DINKY ha scritto:Nel Forum non se ne è mai parlato. Ci credo che sia comparsa ma mi sembra molto, molto strano.
Ciao.
:giullare: secondo me zerba si è sbagliato con il quadro strumenti della LC8 :giullare:
Ciao.
... :giullare: quoto, tra un po' scriverà. "ragazzi mi si è spaccato in due il carter del V60 rotax" :ridi: :ridi: :ridi:
PS: Zerba si fa per scherzare eh :wink: però quello è uno dei punti deboli del LC8 :roll:
BANNATO
Sting AB ha scritto:
Ciao.
non mi offendo perchè so che è così questo forum e mi piace x questo :tie:
Gianlu-Gianlu
Qualche problemino zZerba ce l'ha Immagine
Basti pensare che ha venduto la capo............................. :corna:
BANNATO
Ulnaig-Ulnaig ha scritto:Qualche problemino zZerba ce l'ha Immagine
vuoi provare a fare offroad con la Ktm ? :tie: così capirai... :tie:
pinosauro
Moto: Aprilia Caponord ETV 1000
Tel: 3396740450
Messaggio da pinosauro »
ehhhhhhhh nò zerba non si è sbagliato anche io l'ho vista ,la scritta compare al posto dei chilometri ma e si vede con il quadro spento a me è capitato che mio figlio mi a parcheggiato la cn in campagna lasciando il quadro acceso con conseguente scaricamento della batteria e mi è comparsa la scritta batt.
pinomontana
BANNATO
pinosauro ha scritto:ehhhhhhhh nò zerba non si è sbagliato anche io l'ho vista ,la scritta compare al posto dei chilometri ma e si vede con il quadro spento a me è capitato che mio figlio mi a parcheggiato la cn in campagna lasciando il quadro acceso con conseguente scaricamento della batteria e mi è comparsa la scritta batt.
EVVAIIIIIIIIIIII NON SONO PAZZO :tie:
