grazie Emiliano
Misura olio dopo cambio
oneone
ciao, ho notato un comportamento strano dopo aver cambiato l'olio e il filtro. Praticamente l'asta di misurazione, in moto mi segna tutta piena, mentre a freddo, a volte, si svuota completamente! può dipendere dal filtro?? ho letto che non è consigliato mettere gli HIFLO corti, cosa che naturalmente ho fatto
! mi consiglite di cambiare il filtro o può dipendere da altro?
grazie Emiliano
grazie Emiliano
- andydj31
Re: Misura olio dopo cambio
Asta completamente piena a caldo, non va bene, hai messo troppo olio, lo "sputerà" un po' alla volta in cassa filtro aria... deve essere al livello MAX e non oltre....oneone ha scritto:c Praticamente l'asta di misurazione, in moto mi segna tutta piena, mentre a freddo, a volte, si svuota completamente!
Asta completamente vuota a freddo è normale.... se noti quando metti in moto, vedrai il livello aumentare graduatamente....
Se vuoi cambiare il filtro della Hiflo, devi rifare il cambio olio... o quasi....
oneone
Se vuoi cambiare il filtro della Hiflo, devi rifare il cambio olio... o quasi....[/quote]
grazie sei molto gentile, credo che ordinerò un filtro lungo con relativo adattatore e ricambierò l'olio!
- SILVER
Ma scusa, prendi una normale siringa (meglio quelle grosse) di plastica, attaccaci al posto dell'ago un tubicino di gomma morbido lungo una ventina di cm e siringati (a freddo) un pò di olio dal serbatoio......
Avrai speso si e no un paio di euro invece di buttare un intero cambio e filtro appena eseguiti.
- Lunico
O altrimenti togli l'olio e lo metti in un contenitore pulito..
Smonti il filtro e lo sostituisci, poi rimetti l'olio che hai tolto!
Sempre se non ha fatto troppi km e devi fare anche il cambio...
Lampsss
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- Funk
- FRENO BENE
Una curiosità...
L'olio pescato dal serbatoio olio avviene tramite il tubo superiore o tramite quello inferiore(con il filtrino)?
Secondo me viene pescato dal tubo basso e poi il ritorno avviene dal tubo in alto.
- Lunico
Esatto..Funk ha scritto: Secondo me viene pescato dal tubo basso e poi il ritorno avviene dal tubo in alto.
l'aspirazione viene fatta dal tubo inferiore (con filtro) mentre il tubo superiore dovrebbe essere il ritorno!
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
nemus
livello olio
possibile che mettendo 4 , 500 litri come dice il libretto di uso e manutenzione il livello olio e' abbondandemente sopra il massimo ho praticamente dovuto togliere un litro per farlo tornare sul livello max del tubicino a caldo come prescrive il libro!!!
a chi e' capitato???
byee
byee
- andydj31
Re: livello olio
Prima cosa: usiamo la funzione "cerca"!!!
Seconda cosa: hai tolto tutto l'olio, svitando entrambe le viti sul serbatoio olio e quella sul blocco motore?
Mai successa a nessuno la cosa che è capitata a te!
nemus
Re: livello olio
ai ragione scusami !
credo propio di aver omesso di togliere la vite sotto al motore
grazie comunque
grazie comunque
- renero
- Vendo camicie colorate
Re: livello olio
sbrigati a svuotare che l'olio in + te lo ritrovi nell'airbox........e sopratutto.....mi dispiace ma hai contaminato 4,5 di olio buono
nemus
Re: livello olio
ciao renero gia' tolto l'olio in piu' .
olio contaminato ai ragione era castrol 15/50 per adesso ci lascio questo poi faro' piu' attenzione a tutto accidenti alla fretta.
- renero
Re: livello olio
Ciao bello..... dai però cambialo prima dei 7500km dai
- Moma
Re: livello olio
In ogni caso, già 4,5 litri sostituendo cartuccia e lasciando scolare dal cavalletto laterale sono sufficienti per superare il livello max.
- Moma
Nota del moderatore: la discussione prosegue per fusione di altro analogo argomento.
abusate sempre della funzione "cerca" del forum
mi raccomando
