La mia Pegaso Fun
Mordor
La mia Pegaso Fun
Messaggio da Mordor »
Salve a tutti, ho appena acquistato una Pegaso Fun del 2007 usata con all'attivo 6600km. Vorrei avere alcune informazioni a riguardo:
- ho letto che hanno un problema con la pompa della benzina che ogni tanto si rompe .. cosa devo far controllare per verificare che sia apposto?
- ho controllato la gomma posteriore e non mi sembra sia consumata sulla spalla sx, sono al sicuro? Cosa devo far controllare anche in questo caso dal meccanico?
Altre cosa da vedere, controllare etc..
Per ora vi ringrazio, qualsiasi consiglio, domanda o altro è ben accetta.
Saluti !!
Re: La mia Pegaso Fun
mi fa' un po' specie dirlo cosi' :o cmq:
Bengiunto Mordor! :welcome:
sarebbe molto apprezzato se tu ti presentassi nella sezione debita:
siamo dei gran curiosoni e ci piace sapere qualcosa d'ognuno ;-)
assolto ai miei doveri di Moderazione vengo al dunque:
COMPLIMENTI x l'acquisto! :ok:
la pompa e' questione di :culo: :o o va -la mia lo fa' da 5 anni e 43000 km-
o si rompe... spesso nei primi 10000 km :-?
Il la catena magnereccia e' un fenomeno relativamente raro
(non scordarti che la maggiorparte apre topic in cerca di soluzioni ;-) - e se nn hai segni probabilmente
nn si presentera' mai sul tuo cavalluccio.... ammesso che ti preoccupi bene della catena ;-)
Max64
Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Messaggio da Max64 »
Ciao Mordor, spero ti sia già presentato nella debita sezione.
Complimenti per l'acquisto, vedrai che non ti pentirai!
I problemi che hai accennato sono effettivamente accaduti però
bisogna fare dei distinguo. La pompa è un problema non prevedibile
per cui alcuni come il sottoscritto non lo hanno avuto.
La pompa benzina è un pezzo costoso se acquistato originale(520 €)
Alcuni hanno montato delle pompe di auto e con una trentina di euro hanno risolto.
Non a caso c'è una discussione aperta sulla questione che ti invito a leggere.
Per il problema della catena mangiagomme, se non ci sono segni sulla gomma, probabilmente
non avrai di che preoccuparti.
Per tutto il resto, nel forum riceverai tutte le risposte di cui necessiti.
BENVENUTO tra noi !!!
:D :D :D
Max
