La cosa strana è che se si inserisce l'interrutore ventola essa parte più forte,come se avesse due velocità
CORTO CIRCUITO, CONTROLLARE IMPIANTO.bigghio ha scritto:Ebbene si.. appena si gira la chiave di accensione parte la ventola a qualsiasi temperatura del motore, era stata fatta una modifica per avere l'accensione della stessa manuale, tolto il tutto per lo scrupolo che potesse dar fastidio.... mà tutto come prima, rimane accesa.
La cosa strana è che se si inserisce l'interrutore ventola essa parte più forte,come se avesse due velocitàche strano!!!
Questa non me la avevi detta..............ribattetevi il circuito della ventola che avete messo a massa qualcosa di sicuro. E sopratutto.........lasciate in pace l'impianto elettrico di quella moto che ne ha già viste troppe.bigghio ha scritto: era stata fatta una modifica per avere l'accensione della stessa manuale, tolto il tutto per lo scrupolo che potesse dar fastidio.... mà tutto come prima, rimane accesa.
neanche a me l'avevano detta tuttarenero ha scritto:Questa non me la avevi detta..............ribattetevi il circuito della ventola che avete messo a massa qualcosa di sicuro. E sopratutto.........lasciate in pace l'impianto elettrico di quella moto che ne ha già viste troppe.bigghio ha scritto: era stata fatta una modifica per avere l'accensione della stessa manuale, tolto il tutto per lo scrupolo che potesse dar fastidio.... mà tutto come prima, rimane accesa.
Bisognerebbe sapere come era stata fatta la modifica in precedenza e se questa abbia potuto danneggiare il comando (il pilotaggio dalla centralina) per la partenza della ventola.bigghio ha scritto:............ e no purtroppo non è l'impianto elettrico mà la centralina.........
Giampaolo ha scritto:Per fare andare la ventola senza interferire con la centralina ECU ...potevi usare un sistema come questo
allora voglio essere pagato da lui per la centralina, 300 €bigghio ha scritto:La modifica era stata fatta dal mecca con una rubacorrente e un filo a massa... mà dice che ne aveva già fatte senza alcun problema.
Errore gravissimo !!!! la ventola della Caponord non e comandata da un bulbo termostatico che funge da interruttore !!!! ma dalla centralina ECU !!!! diciamo che ha combinato una cazz......abigghio ha scritto:La modifica era stata fatta dal mecca con una rubacorrente e un filo a massa... mà dice che ne aveva già fatte senza alcun problema.
