Batteria che si scarica girando piano
saidros
Messaggio da saidros »
Un saluto a tutti.
Sono un nuovo iscritto della provincia di Rovigo (Corbola).
Ho acquistato lo scorso anno una Caponord del 2001. Non ho nessuna lamentela sulla moto ma solo un problema ancora da risolvere nonostante in concesionaria dicono che la parte elettrica è ok.
Per un paio di volte girando a velocità ridotta , a giri bassi e con luci accese mi sono trovato con la batteria completamente scarica.
Questo non mi è mai successo quando si gira a andature più sostenute.
Chiedo se qualcuno di Voi ha avuto lo stesso problema e come lo ha risolto.
In attesa di un Vs. gradito consiglio colgo l'occasione per salutare tutti.
flyman1967
Moto: BMW R1200GS MY2007
Re: Batteria che si scarica girando piano
Messaggio da flyman1967 »
Urge modifica wolux e controllo connettori marroni (uno vicino al regolatore di tensione ed uno sotto il regolatore).... Con la funzione cerca dovresti trovare tutte le info necessarie..
Bye :D
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
Ciao Saidros, vedo che sei al primo messaggio quindi ti invito a presentarti nella sezione "Presentiamoci" così tutti potranno darti il benvenuto. Riguardo il tuo problema, a prescindere da quello che ha detto il tuo concessionario, per me il problema è il regolatore di corrente; se è ancora quello originale ormai è bello che fritto :wink:
buona norma presentarsi su un forum (che ti sarà sicuramente utile) nell'apposita sezione, poi con la funzione "cerca" digita "wulox" e troverai una treccani sul'argomento :sbellica:
Infine, da Rovigo vai a Moniego di Noale, chiedi di Fiorenzo Agostini e ti rimette a posto lui 8)
:hallo:
Sting AB ha scritto:Ciao Saidros, vedo che sei al primo messaggio quindi ti invito a presentarti nella sezione "Presentiamoci" così tutti potranno darti il benvenuto. Riguardo il tuo problema, a prescindere da quello che ha detto il tuo concessionario, per me il problema è il regolatore di corrente; se è ancora quello originale ormai è bello che fritto :wink:
Sicuramente sarà così (non dice quanti Km ha percorso, che é importante); non escluderei il cavo di massa (wulox appunto) cmq senza un tester, le chiacchiere stanno a zero :lol:
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Girare piano è un' indicazione molto soggettiva :wink:
Per ricaricare decentemente la batteria,da libretto utente,con i valori elettrici ok,occorrono almeno 100Km.
Poi si potrebbe discutere anche su quest'ultima affermazione :tutticontenti:
Meno grappa più cent'erbe
bikelink
Messaggio da bikelink »
1) quanti anni ha la batteria
2) la moto è rimasta ferma a lungo e dove ?
3) quanta strada hai fatto ?
cerca nel forum e troverai la soluzione ;)
Follow me. Walk this way.
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
Messaggio da GheGhe »
Comunque, per esperienza recente.... :giullare: , non è un problema di girare piano o forte.... :roll:
Già al minimo un regolatore in buone condizioni dovrebbe darti, con la wulox, almeno 13,8-14v.... :wink:
La batteria, non si scarica in marcia, al limite non tiene la carica dopo qualche giorno e può perdere di spunto, ma se un regolatore quando sta per morire.... :tie: , carica a volte si, a volte no.... :( è tutto dire, quindi.... :-?
darpol77
Messaggio da darpol77 »
Ciao sono entrato da qualche mese nella famiglia Aprilia Caponord, premetto che non ci capisco niente di moto e che questa e' la mia prima esperienza.
Da qualche settimana la mia moto mi lascia a piedi in continuazione apparentemente per problemi elettrici.
Ho cambiato la batteria perche' si scaricava in continuazione,ma niente ne h bruciata un'altra.
Ho contattato il vecchio proprietario e mi ha detto di aver sostituito batteria, il regolatore di tensione poco prima che me la vendesse, inoltre aumentato il cablaggio di non so cosa......scusa ma sono veramente ignorante in materia.
Hai suggerimenti da darmi?
grazie ciao
andydj31
Messaggio da andydj31 »
Un consiglio te lo do io.... fila a presentarti nella sezione apposita!!! :tie:
GheGhe
THE UNSTOPPABLE
THE UNSTOPPABLE
Moto: gs 1200 adv
Tel: +393407843464
darpol77 ha scritto:Ciao sono entrato da qualche mese nella famiglia Aprilia Caponord, premetto che non ci capisco niente di moto e che questa e' la mia prima esperienza.
grazie ciao
Fa come dice Andy.... :tie:
Tu hai un problema di regolatore al 99% o di statore al 0,9%.... :-?
Però intanto usa la funzione Cerca inserisci Wulox e preparati a leggere pagine e pagine di post sull'argomento.... :roll:
Anche se ormai ormai è superata, adesso abbiamo conosciuto il regolatore americano.... :giullare:
grazie ciao
Da dove scrivi? Aggiungi la città nel tuo profilo, così che sia visibile e possa trovare amici caponordisti di zona che ti daranno certamente una mano.
Ma le batterie sostituite le avete già buttate??? Perché non erano quelle il difetto :sbellica: :sbellica:
saidros ha scritto:Un saluto a tutti.
A proposito... qui come é andata a finire?? :evil: :evil: :evil:
