Problema fari/frecce
- Neo
Oggi ho provato a mettere in moto la capo per far girare un po il motore e.... sorpresa
fari spenti e quattro frecce accese
dopo un po' sparito... tutto normale.. è successo a qualcun'altro?
- CN57
Re: Problema fari/frecce
No, questo mi manca!!
Magari un pò di umidità ha creato qualche falso contatto.
La mia quando arriva l'autunno incomincia con le varie anomalie.
...avanti è la vita!!!
- Neo
- BOBo
- GPS man
Masse,connettori bruciacchiati dietro gli strumenti............
Meno grappa più cent'erbe
- Moma
Una massa sicuramente ossidata...
- Neo
Il problema ora si presenta in modo permanente
niente fari e quattro frecce accese
in più domenica mi sono fermato ad un distributore per vedere se riuscivo a sistemare il problema velocemente e, quando ho spento la moto girando la chiave... sorpresa
è rimasta accesa, anche togliendo la chiave
poi ho spruzzato un po' di crc nel blocchetto e tutto si è sistemato
come c@cchio si aprono i blocchetti sul manubrio per inondarli di CRC?
Lamps.
Lamps.
- Neo
Ho guardato sul manuale delle giovani marmotte come si smontano i blocchetti...
Il problema del mancato spegnimento girando la chiave, e dato dal blocchetto di accensione ossidato
CRC a badilate....mentre per le luci che non vanno....controlla il primo fusibile a sinistra ...poi controlla il morsetto bianco con tanti conduttori , che connette i fili in arrivo ed in entrata sul blocchetto destro manubrio... al limite mi chiami al telefono di casa .....e ci mettiamo d'accordo per una verifica a distanza....è senza dubbio un falso contatto
Ultima modifica di Giampaolo il giovedì 18 novembre 2010, 18:51, modificato 1 volta in totale.
due viti sotto....con cacciavite a croce 8)Neo ha scritto:Ho guardato sul manuale delle giovani marmotte come si smontano i blocchetti...
- Neo
Domani la porto dal mio mecca... non conosce la capo, ma è uno che ne capisce sia di meccanica che di elettronica, speriamo che mi risolva il problema... comunque grazie Giampy, caso mai ti chiamo per una consulenza.
Lamps.
Lamps.
- Neo
Problema trovato!!
- Neo
Azzarola Giampy... hai visto come c@cchio era bruciato?
