Help pegaso cerchio anteriore. (richiesta misure)
Alberto2811
Messaggio da Alberto2811 »
Salve a tutti, mi sono iscritto a questo forum perchè volevo chiedere se qualcuno ha mai avuto l'occasione di avere smontato il cerchio anteriore della propria moto (parlo ai possessori di PS650 ovviamente) e ha rilevato le quote.
Nello specifico, mi servirebbero:
-distanza del piano di appoggio del disco freno dall'asse (immaginario) centrale del cerchio
-diametro del perno ruota
-numero di viti del disco
-set-off della campana del disco freno
questo perchè vorrei montare il suddetto cerchio su una RS 125, in modo da riuscire a montare la gomma 120/70 senza che "strizzi" troppo come accade attualmente con il cerchio orginale (è da 3", mentre quello della PS650 è da 3,5").
Grazie per gli eventuali aiuti, Alberto.
Peg81
Moto: Pegaso Fun 2007
Re: Help pegaso cerchio anteriore. (richiesta misure)
Messaggio da Peg81 »
Alberto2811 ha scritto:Salve a tutti, mi sono iscritto a questo forum perchè volevo chiedere se qualcuno ha mai avuto l'occasione di avere smontato il cerchio anteriore della propria moto (parlo ai possessori di PS650 ovviamente) e ha rilevato le quote.
ciao guarda se non sbaglio dovrebbero essere uguale i due cerchi
Peg81
correggo hai ragione il canale e' da 3.5
se ho un attimo di tempo ti prendo le misure!
Alberto2811
grazie mille! :wink:
il disco del fren anteriore de PS è lo stesso della RS125,
almeno delle:
• AF1 Futura 1990 – 1992
• RS 1998 – 2005 , 2006 – 2010
• RS Rep.-Extrema 1992 – 1997
• Tuono 125 2004 – 2005
l'asse dovrebbe essere da 20 mm ( o erano 22? :oops: ) cmq influenzabile montando altri cuscinetti,
la larghezza del mozzo deve dartela qualcun'altro, mi spiace...
anche se suppongo che con distanziali diversi dovrebbe entrarci facilmente.
Io personalmente NON lo farei perchè la ruota del PS è parecchio più pesante e ti renderebbe la moto decisamente più "pigra" nei cambii di direzione.
Tieni poi presente che anche se per ragioni diverse lo Strada monta cmq un 110/70 come misura originale.
credo che tu monti il 130 al posteriore: suppongo otterresti maggiori vantaggi da un 140 lì piuttosto che non da un 120 davanti ;-)
Ora:
che ne diresti di presentarti nella sezione specifica? :roll:
Alberto2811
ops.. effettivamente non l'ho ancora fatto, mi presento subito.
comunque la gomma dietro è 150.. è una rs 125 del 2006 :)
cmq per l'asse non ho capito la storia dei cuscinetti, io parlavo della distanza dal centro del piano di appoggio dei dischi, quello dove ci sono i fori filettati per le viti (che appungono tengono i dischi).
per il discorso peso... non penso sia tanto più pesante di quello della rs 125, sono entrambi fatti in cina :D
coi cuscinetti puoi influenzare il diametro dell'asse...
la coppa dei dischi (la loro altezza dall'attacco alla ruota) è la stessa essendo i dischi identici in misure: fonte Braking ;-)
Percui ci starebbe pure quello della Dorsoduro (come il mio 8-) )
e anche la Mana e le altre montano gli stessi dischi...
se hai già il 150 al posteriore cosa ti aspetti da un 120 all'anteriore?
Quando l'avevo messo su la moto mi era risultata decisamente meno voglioso in città e sul misto, anzi:
io ho già pensato un paio di volte di montare il 150 dietro per ottenere un po' di agilità in più su Rocko (anteriore 110/70) :o
Piano con la Cina:
i cerchi dello Strada 2005/2006 sono della Brembo, percui magari fatti in India! :ridi:
e comunque anche laggiù il materiale in più si paga :roll:
mi pare di ricordare pesi sui 4 - 4.5 kg la ruota anteriore...
Alberto2811
aaaah ora ho capito cosa intendevi, devo essermi spiegato male.
io parlavo della distanza che c'è dal piano d'appoggio dei dischi al centro del cerchio (nel senso: non guardare il cerchio di profilo, ma da dietro o davanti, guardi il canale del cerchio e lì tracci l'asse centrale), non dell'offset del disco. comunque è un'informazione in più che mi hai dato e ti ringrazio per questo.
ah, il cerchio dell'rs125 pesa 4kg abbondanti anche quella ;)
sulla larghezza del mozzo non posso aiutarti visto che non sono a casa, mi spiace.
Ma vedrai che Peg si fa' sentire presto :ok:
Mail il 120 lo hai a libretto o stai customizzando :roll: ?
(m'è nuovo anche che il 150 posteriore sia di serie :o )
E cosa ne pensi del fatto che dal 2011 l'RS sarà un 4tempi?
Credi che gli costerà fama, gloria e vendite?
Alberto2811
il 150 al posteriore sull'rs125 è una novità, c'è solo da una 15ina d'anni.. :giullare:
comunque il 120 a libretto non c'è, ma tanto sarà una moto da usare in pista quindi il problema non si pone :wink:
per l'rs 4tempi? ci sono rimasto un po' di sasso, però si vede che i tempi sono cambiati.. quando io ero 15enne e sognavo il 125 guardavo quella più veloce, quella più emozionante da guidare.. infatti con i miei amici c'era sempre l'eterna rivalità Aprilia RS vs Cagiva Mito.. ora i ragazzi guardano la linea della moto e basta, gli frega poco se magari non va una mazza.. basta guardare i dati di vendita del 2010.. da gennaio a ottobre sono state immatricolate 360 Aprilia RS 125 e più di 700 Yamaha R125... roba da matti.. :cry: però per fortuna la mia ragazza (il 125 in questione è il suo, io ho un 250 da 60cv per 90kg) apprezza ancora il vecchio 2tempi..
da un punto di vista prettamente commerciale.. penso che venderà più l'rs125 4tempi perchè somiglia all'rsv4.. è questo che i ragazzini di ora vogliono. la moto che sembra un 1000 o un 600. del resto gli frega niente :-?
Peg81
allora vediamo se sono queste le richieste
diametro del perno misurato al cuscinetto 20mm.
lunghezza del perno misurato al parapolvere esterno esterno 132mm.
centro perno centro bullone disco 40mm.
ovviamente interasse bulloni disco 80mm.
Alberto2811
urca! mi sei stato di grande aiuto, ti ringrazio davvero!!! :D :D :D :D :D
Peg81
Alberto2811 ha scritto:urca! mi sei stato di grande aiuto, ti ringrazio davvero!!! :D :D :D :D :D
di nulla :D mi avanzava un cerchio anteriore e una posteriore piegato :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
non ho fatto tanta fatica :D :D
'Bertooooo! :ridi:
Non so se sei ancora interessato, ma avrei trovato questo:
Cerchio anteriore PS
il prezzo mi pare decente ;-)
Peg81
fedro69 ha scritto:'Bertooooo! :ridi:
Davide se non ricordo male io lo pagai scontato 110 euro nuovo!
Torna a “Ciclistica”
