Spessore dischi
Socio79
Spessore dischi
Messaggio da Socio79 »
Ciao amici! :D
Ho una piccola domanda x voi!
Aprilia ci ha fornito di un disco anteriore dello spessore di 5mm e ci indica di sostituirlo quando scende di 0,5mm :roll: e giunge a 4,5mm...
Fermo restando che è giusto e corretto rispettare sempre le specifiche dettate dalla casa madre, voi a che spessore li cambiate di solito?
Giusto x farmi un'idea su un ipotetico valore di moderata sicurezza...
Ps, conoscete moto che montano dischi da 320mm compatibili col nostro mozzo?
Ovviamente poi sposto la pinza... :wink:
Grazie 1000 a tutti! :D
- Honda CBF 1000 F
Re: Spessore dischi
Socio79 ha scritto:Ciao amici! :D
Sono arrivato ai 4 mm senza problemi con l'anteriore....
Al posteriore è ancora originale......ha bei solchi ma ancora tiene
match
Re: Spessore dischi
Messaggio da match »
Anteriore è ancora originale,
il posteriore è arrivato a 3,5 senza problemi
Da oggi smetto di lavorare,
entro in politica!
acobhel
Re: Spessore dischi
Messaggio da acobhel »
non l'ho mai misurato sulla mia Pegaso, comunque al di la dello spessore, posso dirti che dipende anche da come è ridotto il disco. Se presenta una superfice molto irregolare, con solchi e scalini anche un disco di spessore 4,8 andrebbe sostiuito insieme alle pastiglie. Il consumo è solo uno dei parametri da prendere in considerazione, certamente un disco che piuttosto consumato di spessore si deformerà anche di più se sottoposto ad un uso intenso... tipo lunghe frenate su strade veloci dove si produce un grande calore.
Spero di esserti stato di aiuto...
Doppio lampeggio
Daje er gas!!!!!!!!!!!!
Torna a “Ciclistica PEGASO”
