due forellini sul telaietto posteriore
Electro
Messaggio da Electro »
Ciao ragazzi perdonate la domanda che potrebbe essere un stupida ma di ciclistica non ci capisco una mazza, e so solo che se fai qualche minchiata danneggi irreparabilmente la moto... Dovrei fare due forellini sul telaietto posteriore per inserire il mega relè maggiorato sul telaietto posteriore, all'incirca vicino a quello esistente... rischio di far danno?
Electro on the air
skype:electramarco
sponza.marco1985@gmail.com
Re: due forellini sul telaietto posteriore
Se fai due forellini da 3 mm ........non ci sono problemi. (li ho fatti pure io per fissare il relè ) 8)
...se lo devi montare vicino a quello esistente non dovresti fare danni, il telaietto posteriore lavora "a mensola" e la sezione più sollecitata è quella di ancoraggio col telaio, più ti allontani da quel punto e meno sollecitazioni hai nella sezione. Io cmq preferirei usare delle fascette o del nastro telato, se proprio vuoi bucare fai i fori più piccoli possibile, che abbiano diametro minore di 1/5 del diametro del telaietto.
PS: tieni presente che sul telaietto viene montato (facendo i buchi) anche il serbatoio separato del mono RR, quindi si può fare :wink:
Electro ha scritto:Ciao ragazzi perdonate la domanda che potrebbe essere un stupida ma di ciclistica non ci capisco una mazza, e so solo che se fai qualche minchiata danneggi irreparabilmente la moto... Dovrei fare due forellini sul telaietto posteriore per inserire il mega relè maggiorato sul telaietto posteriore, all'incirca vicino a quello esistente... rischio di far danno?
Sai che mi hai dato un'idea....... ora guardo un po' cosa armeggiare... :ok:
