Ho la CN da Dicembre scorso e dopo averci fatto oltre 4000km. sto apprezzando molto l'ottimo comfort che questa moto offre, però mi sono accorto di un fastidioso 'neo': le vibrazioni alle manopole. Le sento molto andando a gas costante, da circa 4000giri in su e sulle tratte lunghe mi si informicolano un po' le mani.
La cosa strana è che su nessuna delle Aprilia mille che ho avuto fin'ora (altre 4 moto) avevo riscontrato questa cosa.
Confermate che è una cosa normale? C'è qualche soluzione?
P.S. ho notato che montando il pignone da 17 il motore sta più 'in tiro' e le vibrazioni un po' si attenuano, ma con il 16 le sento parecchio...
						vibrazioni
- D@rione
Re: vibrazioni
A me il braccio si informicola molto raramente.... mi è successo ieri sulla Raticosa, ma dò colpa anche alle temperature molto rigide (4 gradi)...!
Le vibrazioni un po' ci sono, e sicuramente il pignone di 16 tiene la moto a giri un po' più alti.. ma tu monti su il manubrio normale o quello della RR? No perché quello RR, appunto, un po' le smorza in quanto è biconico... io uso quello e mi ci trovo da Dio!
D.
D.
- BOBo
 - GPS man
Re: vibrazioni
Premesso che ognuno sente la cose a modo proprio, le vibrazioni al manubrio non sono una caratteristica del caponord in generale, e, come giustamente dici tu, il V60° non vibra granchè, soprattutto a regimi stradali.
Che gomme stai usando?
Meno grappa più cent'erbe
- plurimus
Re: vibrazioni
succedeva anche a me dopo un cambio gomme,ho rifatto l'equilibrature stressenda il gommista ma non risolvevo,mi sono un pò informato e ho fatto comprare la maccghinetta x fare l'equilibratura a mano al gommista ( è semplicemente un perno che gira su cuscinetti) e la cosa è stata eleiminata, per avere un equilibratura perfetta è quella manuale semplice ma perfetta fatta con l'equilibratrice da auto può non essere perfetta.......io ho risolto
						- Sting AB
 - Talebano della Caponord
 - Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: vibrazioni
Quoto i precedenti post, il V60 rotax di per se non vibra neanche sulla Capo, prima di adottare soluzioni strane fai controllare:
1: l'equilibratura della gomma anteriore (sempre che non sia già scalinata il che spiegherebbe già le vibrazioni)
2: la tensione e la lubrificazione della catena di trasmissione (troppo tesa = vibrazioni ad alta frequenza, troppo lasca = vibrazioni a bassa frequenza)
3: il serraggio dei supporti di ancoraggio del motore (col tempo si possono allentare)
Solo se queste tre cose sono Ok puoi incominciare a pensare a qualcosa di più serio che non va, ad es. nel motore, come la catena di distribuzione lenta o qualche ingranaggio rumoroso
- rsvsteve
Re: vibrazioni
ho il manubrio standard.
1) equilibratura non c'entra niente, sento chiaramente che le vibrazioni sono relative ai giri motore e non alla velocità della ruota (a parte che le gomme me le monto da solo e le bilancio a mano con il bilancino manuale...risultato garantito al 101%). Al momento monto le Dunlop TR91 ed hanno circa 4.200km.
2) catena tesa il giusto, controllo e lubrifico ogni 500km. circa.
3) Supporti motore non li ho mai controllati (moto presa usata a dicembre 2010). Posso farlo senza problemi, ho la chiave dinamometrica ed il manuale con indicati tutti i serraggi. Mi conviene mollarlo tutto e poi ricominciare a stringere un bullone alla volta. giusto?
- Bimbo75
Re: vibrazioni
....Anche la mia, nelle ultime uscite ... diciamo negli ultimi  2-3000 km
 , ha delle vibrazioni al manubrio che arrivano a farmi formicolare la mano destra
 ...Ho il manubrio RR , le gomme non sono perchè tirando la frizione con moto in movimento,  si attenuano e spariscono quasi completamente. Ho notato che queste vibrazioni sono aumentate anche sulle pedane...CONSIGLI su cosa guardare più approfonditamente????
P.S : il motore ha ( ad ora) 97000 km e gira come un orologio....
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO  LEI NO!!!!!
- Ghego
 - Moto: Caponord 1000 + 1200 TP
Re: vibrazioni
Buonasera a tutti...
Anche se è passato un po' di tempo dall'ultimo messaggio, mi sapreste dire com'è finita x le suddette vibrazioni.
Anch'io le avverto da sempre e, come dice Bimbo75, spariscono semplicemente tirando la frizione.
Sono vibrazioni ad alta frequenza che si avvertono su tutta la moto anche da fermo, semplicemente dando gas o mantenendo su di giri il motore....
Qualcuno mi aiuta per favore.
Grazie mille.....
Grazie mille.....
