A forza di smontare e rimontare in una bobina mi si sono spelati i fili di collegamento,
parlo dei due fili che si usano per riconoscere le bobine.
Si sono spelati proprio all'ingresso del connettore,
pensavo di cambiare il connettore e rifare il cablaggio ma
Fiore mi ha detto che quei connettori non riesce a trovarli,
il nastro isolante essendo proprio all'ingresso del connettore è impossibile metterlo,
stavo pensando alla colla a caldo, alla fine è plastica e dovrebbe tenere,
secondo voi potrebbe essere una soluzione?
come isolare fili bobina?
- coccobill
W LA GNOCCA
Re: come isolare fili bobina?
L'ideale sarebbe questa gomma liquida..........ottima davvero.
http://www.calameo.com/books/0000085287cedaa606202
oppure , e costa di meno, ma ugualmente ottimo , è il sikaflex nero (che io uso ormai da anni.. ) 8)
http://cgi.ebay.it/SIGILLANTE-SIKAFLEX- ... 0421734299
metti i fili dentro un tubetto preventivamente tagliato longitudinalmente, e lo riempi di sika....il giorno dopo è solidificato e più che isolato !!!! 8)
- coccobill
ci ho messo il silicone per le alte temperature visto che lo avevo già in casa,
adesso nastro il tutto.
W LA GNOCCA
- Moma
in alternativa: la prima CN o Futura che trovi indemolizione le tagli via gli spezzoni cavi bobine a lunghezza adeguata e vai di termorestringente (potevi già farlo sui tuoi tagliando il cablaggio a valle del connettore)
- coccobill
tagliare i file e ricablarli?
ci avevo pensato ma non so come sono stati crimpati all'interno del connettore,
non vorrei ce ne volesse uno nuovo, comunque quella è una operazione che posso sempre fare,
diciamo che intanto ci ho messo una pezza.
W LA GNOCCA
- Moma
Mi spiego meglio: se tagli a 10 cm dal connettore, riesci ad infilare uno spezzone di termorestringente. Lo porti in cima (dove il cavo entra nel connettore senza staccarlo) risaldi il tutto e vai...coccobill ha scritto:tagliare i file e ricablarli?
- coccobill
buona idea,Moma ha scritto:Mi spiego meglio: se tagli a 10 cm dal connettore, riesci ad infilare uno spezzone di termorestringente. Lo porti in cima (dove il cavo entra nel connettore senza staccarlo) risaldi il tutto e vai...coccobill ha scritto:tagliare i file e ricablarli?
volevo evitare di tagliare i fili ma lo tengo presente.
W LA GNOCCA
