Ciao ragazzi/e,
inauguro la mia entrata in questa sezione con una domandina che sul "cerca" non ho trovato risposte,la mia è una Pegaso del '93 quindi senza bulbo e spia pressione olio e la cosa non mi piace per niente.
Il basamento comunque è predisposto per il bulbo,qualcuno è riuscito a montare uno strumento per la pressione olio?
Strumento pressione olio
- napo orso capo
- napo orso capo
Re: Strumento pressione olio
Trovato,la Koso produce uno strumento digitale e c'è anche il sensore M10x1 che fà al caso nostro.
Se riesco a togliere quel grano che c'è sul basamento quasi quasi lo prendo.
Ovviamente può montarlo anche chi ha la spia,si esclude questa e si monta lo strumento.
Guarda che il grano ha passo da 1/8 passo gas..... con il sensore M10X1 non ci fai nulla.....napo orso capo ha scritto:Trovato,la Koso produce uno strumento digitale e c'è anche il sensore M10x1 che fà al caso nostro.
- napo orso capo
Ma il manuale 1997 dice che il sensore è 10x1 nella tabella dei serraggi,vuoi che in quelle senza sensore sia stata fatta una filettatura diversa?
Comunque c'è anche un sensore P1/8x28,è il passo che dici tu?
- napo orso capo
Come non detto,il koso è solo termometro......nein manometro,ma non demordo,lo troverò.
Tutti i manuali del rotax 655 dicono che il passo è 1/8 passo gasnapo orso capo ha scritto:Ma il manuale 1997 dice che il sensore è 10x1 nella tabella dei serraggi,vuoi che in quelle senza sensore sia stata fatta una filettatura diversa?
Tu a che manuale ti riferisci ?
Inoltre prima prova ad allentare quel grano.....se ci riesci compra il manometro.......
altrimenti rischi di buttare soldi perchè se non levi quel grano da 1/8 il manometro non sapresti dove metterlo
- napo orso capo
Quello del 1997,ma credo ci sia un errore,ho visto ora che a pag 161 è riportato il filetto gas che dici tu,mentre a pag. 50 dice "oil pressure switch M10x1"
Prima provo ovviamente a toglierlo,aspetto ad avere ben chiaro tutti i lavori da fare e fermare la moto.
