Leva Frizione: 6 x 10 x 3 ...
Il Goto da' i numeri! :o
No:
ho accoppato una scimmietta che mi portavo appresso da tempo... tanto tempo!
sui 55000 km! :o
E adesso ho una leva della frizione che non balla, che scorre bene ma solida
e che a pari pressione trasmette sempre pari tensione al cordolo! :salta:
Come?
[(6 x 10 x 3) x 2] + (6 x 12 x 1) 8-)
:tie: :ridi:
soluzione:
2 cuscinetti a sfere nella misura 6 x 10 x 3 e una rondella in 6 x 12 x 1 :-)
i cuscinetti (presi in un negozio di modellismo e radiocomandati per il test) si trovano su eBay sotto i 2 euro l'uno,
la rondella 9 centesimi dal ferramenta :tutticontenti:
E adesso quel benedetto bussolotto di plastica può andare a farsi benedire da qualcun altro:
io non lo monterò mai più! :ridi:
valerioemme
Re: Leva Frizione: 6 x 10 x 3 ...
Messaggio da valerioemme »
fotoooooo! ;)
C'è più da sentire che non da vedere, cmq più tardi ci provo ;-)
i cuscinetti c'entrano giusti giusti, il perno (vite) avrà si e no 1 o 2/10 di mm di gioco, lo "sporco" non è tale:
per ragioni insondabili l'ultimo tubo di grasso da cuscinetti/universale che ho comprato é riempito di grasso grigio :o
la rondella è un'idea più spessa del piattino presente sul cazzillo originale
cosa che ha come effetto la possibilità di regolare la scorrevolezza della leva con la tensione della vite e/o del controbullone da sotto ;-)
Lo spazio frai 2 cuscinetti vedrò se abbia senso riempirlo con un distanziale o lasciarlo a mo' di serbatoio del grasso:
vi terrò informati 8-)
Doraemon
Messaggio da Doraemon »
Scusate, se ho capito bene i due cuscinetti sono "impilati" uno sopra l'altro e inserite nel foro della leva? Giusto?
Inoltre, le dimensioni postate sarebbero da interpretare come: 6 (diametro foro centrale) x 10 (diametro totale) x 3 (altezza i.e. spessore)?
Giusto?
giusto!
li trovi in qualsiasi negozio di modellismo degno di questo nome ;-)
Doraemon
Operazione effettuata! Ottimo miglioramento e spesa irrisorio. Consoglio a tutti di farlo!
Grazie fedro69 :ok1:
marconallo
Messaggio da marconallo »
Ciao,
mi chiedevo dove/come deve essere usata la rondella, visto che Fedro non l'ha scritto e dalla foto non sono riuscito a vederla.
Specifico che non ho ancora messo mano alla leva della frizione e che probabilmente mi verrà "naturale" usare la rondella al posto giusto, ma volevo istruzioni precise prima di iniziare.
Grazie,
Marco
Mako' Immagine
la leva ha un piccolo incavo,
ora non ricordo se sopra o sotto :oops: ,
su un lato mentre sull'altro no ;-)
Mi sa che è sotto.
Tra parentesi, la rondella io la vedo, nella foto sotto. O vedo male? :-?
mo' che ho riguardato la vedo anch'io :roll:
... stessa robba? :maria: :giullare:
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
La rondella io l'ho ricavata tagliando la boccola origiAnale e naturalmente l'ho messa sotto dove appoggia la leva con un ottimo risultato, mi sa che alla prima occasione lo farò anche sulla Futura
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
così però hai una rondella di materiale plastico ... e neanche particolarmente buono :-?
se avessi un tornio mi farei una bella boccola in ottone senza giochi ...
In compenso ho una passione per i cuscinetti :love: :ridi:
fedro69 ha scritto:così però hai una rondella di materiale plastico ... e neanche particolarmente buono :-?
Nelle mie nuove bellissime spettacolari leve la boccola in ottone c'è... :tie: :giullare: E se none ottone è qualche altra cosa... Fatto sta: niente giochi!
Futuromane
Tel: 347 0626511
Per il compito che deve fare quella rondella serve il materiale plastico anti frizione, ero indeciso se farla al tornio, avrei usato del nylon, ma quella era già fatta su misura
Torna a “Ciclistica”
