Indicatore temperatura motore
Non so se è un problema comune, oppure solo della mia Caponord....
Cmq, da un pò di km l'indicatore mi segna a motore appena acceso, freddo, già una tacchetta, quando invece mi sembra di ricordare che prima, appena accesa, non segnalasse nessuna tacchetta.
Che è successo?? Mi devo preoccupare? Già capitato??
Ad ogni modo, mi sembra che la ventola attacchi e stacchi sempre alle stesse T.
lamps
lamps
Ultima modifica di mefistofele82 il martedì 13 settembre 2011, 18:48, modificato 1 volta in totale.
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Re: Indicatore temperaturaando invece motore
La parcheggi al sole? Calcola che in estate di giorno ci sono oltre 30 gradi all'ombra, il che vuol dire che la temperatura del liquido radiatore è almeno a quella cifra (temperatura ambiente). Non mi ricordo a quale temperatura scatta la prima tacca ma credo sia intorno ai 35 gradi, se la parcheggi al sole sicuramente la temperatura del liquido radiatore sale sopra quella soglia e appena giri la chiave del quadro ti ritrovi con la prima tacca accesa
- Rayman
- Moto: BMW GSA 1200 30th anniversary
Confermo che con queste temperature estive, qualche volta ho anch'io una tacchetta dell'indicatore temperatura motore accesa e nessun numero sul termometro. E' sicuramente dovuta alle temperature esterne, specialmente se la moto rimane al sole.
Muore lentamente chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. (Pablo Neruda)
Scarabeo 400 Light Blu 2011 - Il Tender
Ex ETV 1000 Caponord Bianco Venice 2008
Ex Africa Twin RD07 XRV 750 Nera 1997
Ex Pegaso 2 650 Blu 1995
Ex Ciao Nero 1990
Ex Ciao Nero 1990
Non credo sia dovuto alla T ambientale perchè la moto la parcheggio in box al chiuso sotto terra dove la temperatura si aggira intorno ai 22 °C, inoltre è sempre cosi, di notte, giorno, anche quando nn usa la moto da molto tempo.
Mi tocca aspettare l'inverno e vedere se continua??
lamps
lamps
- Sting AB
...si prova ad aspettare qualche mese, se continua a farlo è sicuro che hai l'indicatore starato; una domanda, ma l'indicatore in cifre misura bene? perchè se la risposta è si che ti frega se hai una tacca in più sulla torta?
- Sting AB
Re: Indicatore temperatura motore
Stamattina ho controllato, a 35° scatta la seconda tacca, a 45° la terza, quindi la prima dovrebbe comparire a circa 25° (anche se non appaiono le cifre) perciò direi che non hai nessun problema, tieni presente che il motore ha una notevole inerzia termica e quindi quando è spento non segue istantaneamente la temperatura ambiente; in altre parole se nel tuo box ci sono 22° e hai usato la moto il giorno prima è molto probabile che la temperatura all'interno del motore sia qualche grado superiore...ed ecco spiegato il perchè della prima tacca accesa. Anche a me d'estate, appena giro il quadro al mattino, in garage interrato, si accende la prima tacca
Sting AB ha scritto:Stamattina ho controllato, a 35° scatta la seconda tacca, a 45° la terza, quindi la prima dovrebbe comparire a circa 25° (anche se non appaiono le cifre) perciò direi che non hai nessun problema, tieni presente che il motore ha una notevole inerzia termica e quindi quando è spento non segue istantaneamente la temperatura ambiente; in altre parole se nel tuo box ci sono 22° e hai usato la moto il giorno prima è molto probabile che la temperatura all'interno del motore sia qualche grado superiore...ed ecco spiegato il perchè della prima tacca accesa. Anche a me d'estate, appena giro il quadro al mattino, in garage interrato, si accende la prima tacca
Ottimo, grazie mille!
Infatti, seguendo ciò che hai detto, l'indicatore delle temperatura non dovrebbe essere starato, perchè segue le tacchette come hai detto tu!
Certo che qst caldo è allucinante!!!
lamps
Non so se ti capita ancora, ma nonostante non faccia più quel caldo allucinante, la prima tacca della T sta sempre presente quando accendo la moto...
Onestamente, se ci fosse qualche problema vorrei risolverlo ora che la moto è ancora in garanzia, piuttosto che tra un mese che non sono più coperto...
lamps
lamps
- Sting AB
...me lo fa ancora, tutto normale
- Air
- Moto: Aprilia caponord 2001
Ciao, potrebbe essere ilo sensore della temperatura dell'acqua, potrebbe..........
Skype: apriliacaponord1
Dio é morto, Mao Tse Tungh anche, e io
mi sento poco bene. Per gli atri problemi cé Giampy il Sardo
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
- D@rione
Quoto!Sting AB ha scritto:...me lo fa ancora, tutto normale
Al momento la moto è in officina, e non posso controllare, appena mi ritorna controllo!
lamps
lamps
- AlCapone
- Tel: 3929999569
stesso comportamento... una taca accesa ma la ventola parte regolarmente e temperatura 73 gradi in andatura... tutto normaleD@rione ha scritto:Quoto!Sting AB ha scritto:...me lo fa ancora, tutto normale
- Sting AB
AlCapone ha scritto: stesso comportamento... una taca accesa ma la ventola parte regolarmente e temperatura 73 gradi in andatura... tutto normale
Cmq adesso che fa freschino la mattina appena giro il quadro ho tutte le tacche spente, poi dopo pochi secondi a motore acceso si accende la prima
