Parafango alto: comprato e messo
mauretto
Messaggio da mauretto »
ecco cosa ho fatto nel weekend
il lavoro è venuto pulito
il risultato è a discrezione del gusto
tempo di realizzazione 30 min circa
Ultima modifica di mauretto il mercoledì 28 settembre 2011, 12:41, modificato 1 volta in totale.
Re: comprato e messo
mi sono permesso di ri-linkare le immagini ;-)
la III mi pare un doppione della II: è così? :o
Gran bel lavoro! :ok:
P.S.
OK: te n'eri accorto pure te …
per quello che vedo niente male 8) ... anche se le prime tre foto non le vedo.
ora ho capito a che servono i 4 fori sotto la piastra :giullare: ..
P.S. freni tubo arancio uguali ai miei... :wink:
mauretto
si frentubo arancio comprati a sanmarino ad una cifra irrisoria
le foto non sono uguali almeno a me sembrano così
prox intervento ingrassare cuscinetti di sterzo
appr. sapete dirmi la chiave a settori per svitare la ghiera del precarico dei cuscinetti che misura è?
grasieee!
fab
Messaggio da fab »
ho apena preso il parafango acerbis.
Scusa dalle foto non capisco, ma hai inserito degli spessori tra il parfango e la piastra coi 4 fori?
grazie
mauretto
no! nessuno spessore
il lavoro è questo
ho preso dei perni lunghi (6 cm)
ho forato il parafango
ho inserito il perno dal di sotto
prima di avvitare il perno sotto la piastra ho bloccato il parafango con un dado da 10 con relative rondelle
però prima di stringere i dadi ho avvitato il perno alla piastra dopodichè ho serrato i dadi
ed il giocho è fatto! :wink:
con questo sistema non ho usato spessori e credo sia molto più pulito il lavoro
Ma il radiatore è stato 'cinghiato' in funzione di questo lavoro ?
O aveva già altri problemi ? :roll:
fab
Messaggio da fab »
proverò poi vi faccio sapere. grazie
mauretto
nicuzzo ha scritto:Ma il radiatore è stato 'cinghiato' in funzione di questo lavoro ?
in seguito ad una vecchia scivolata ho rotto i supporti del radiatore :cry:
ho rimediato con le fascette che fanno il loro dovere da più di 3 anni :tie:
alla faccia del mekkanico
Aaaaaaaaaaaah allora alla faccia anche di chi mi aveva sbeffeggiato qui ... :tie: :giullare:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 9&start=15
... ci poteva stare come pezza... :wink:
Il parafango in effetti non è male, almeno non rimane il pezzo posteriore basso, rispetto ad altri esperimenti che ho visto... :D
L' hai già provato su acqua / fango ?
mauretto
si provato sotto la pioggia
spettacolare nemmeno uno skizzetto sul fanale
radiatore pulito :tie:
scarpe...... beh! quella non si sono salvate :-?
fab
Messaggio da fab »
fatto.
ho seguito le indicazioni passo per passo e pur non avendo una manualità da "mastro d'ascia" me la sono cava cavata con un discreto risultato.
a prima vista fa un po impressione sembra un beccuccio su un passerotto ma poi con l'abitudine sta proprio bene.
ora devo a tutti costi trovare una soluzione per le gomme un po tassellate, ma questo è un altro topic....
fab ha scritto:fatto.
fotina ? :lol:
fab
Messaggio da fab »
Appena riesco meto foto.
ma è identica a quella postata sopra.
Vhack
Messaggio da Vhack »
A me interessa come hai risolto con la piastra anti-svirgolo.
Marca modello del paraf?
Bel lavoro :ok:
Sibillini2013.PP2014.PP2015
Torna a “Estetica”
