A proposito della resistenza dell'anticipo...
ale gat
Messaggio da ale gat »
Ciao a tutti,
dopo aver letto varie discussioni sul forum in cui alcuni di voi hanno provato a modificare o addirittura togliere questa resistenza aprendo sostanzialmente il circuito,
mi è parso di capire che più alta è e meglio gira il motore,
ma dando per scontato che, se l'hanno messa forse un motivo ci sarà,
qualcuno ha mai deciso di viaggiare togliendola definitivamente?
in questo caso ci sono delle reali controindicazioni?
Mi piacerebbe provare (su una Pegaso del 96) ma non vorrei rischiare di fare qualche pasticcio...
grazie
Ale
Re: A proposito della resistenza dell'anticipo...
ale gat ha scritto:Ciao a tutti,
grazie
Ale
L'hanno messa, la resistenza, per avere un motore depotenziato per i neopatentati
Installando la resistenza giusta e montando i collettori con la strozzatura il motore perde una decina di cavalli
Togliela e prova
La mia senza và meglio
ale gat
ciao Sergio
domenica mi sono fatto un bel giretto sul lago di Como senza la suddetta resistenza e devo dire che non mi sono trovato assolutamente male, anzi rispondeva bene e l'erogazione era bella lineare
in realtà tutto parte dal fatto che da mesi sono alla ricerca della soluzione del problema ben esposto da Marlon in questo post
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... erde+colpi
e spero sinceramente di trovare una soluzione che non sia il "pick up"
cmq nell'ultimo giro fatto la moto non mi ha perso neanche un colpo,
in realtà causa traffico e stradine tortuose non l'ho strapazzata più di tanto, quindi devo ancora verificare bene se il problema rimane oppure scompare,
ora cmq mi sa che me la tengo senza resistenza :salta:
grazie per il suggerimento! :wink:
Ale
