limite di rumorosità marmitte
Carissimi.......... volendo verificare la rumorosità delle nostre capo , ho controllato il limite massimo che è segnato sul nostro libretto di circolazione. 8)
96 decibel a 4125 giri !!!! ora mi compro un fonometro e controllo . 8)
ecco che dice la legge........
Il microfono dev'essere collocato all'altezza dell'orifizio di uscita del tubo di scarico, ma comunque a non meno di 0,2 m dalla superficie della pista. La membrana del microfono dev'essere orientata verso l'apertura di scarico dei gas ad una distanza di 0,5 m da detto orifizio. L'asse di sensibilità massima del microfono dev'essere parallelo alla superficie della pista e formare un angolo di 45 ± 10° rispetto al piano verticale in cui si trova la direzione d'uscita dei gas di scarico.
Re: limite di rumorosità marmitte
Ciao Gianluca,
Puoi forse evitare l'acquisto del fonometro tra app di android e iTunes sicuramente trovi quello che ti occorre per una misurazione "sufficiente"
CN57
Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Messaggio da CN57 »
Moma ha scritto:Ciao Gianluca,
:o :o
Quanto hai festeggiato in questi giorni? :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
BUONE FESTEEEEEE....... :ok:
Giuseppe
...avanti è la vita!!!
Maltese
Messaggio da Maltese »
:o :o
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Si davvero.......
Ma anche Gianluca qui sopra...ci deve aver dato dentro con i bridisi...... :bevi:
Mò!!! :azz: adesso vuole misurare i decibel....... :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
non ci posso credere...... è diventato delicato d'orecchio.....
:sbellica:
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: ma che barboni........... solo perche sono tornato al nord dove vige la legge.........
mica sono in barbagia dove puoi andare anche senza marmitte :giullare:
:o :o
Non avevo mica capito.... :giullare: :giullare: :giullare:
CN57
Messaggio da CN57 »
:o :o
:ok: BUON ANNO, MOMA!!!!! :salta: :salta: :salta:
Giuseppe
carlodg
Messaggio da carlodg »
se vuoi una super misurazione vieni da me che solo di taratura fonometro ho speso circa 1.000 eurozzi.
Se vuoi ti dico anche quanto vibra, avendo anche l'accelerometro!!!
Durante una prova fatta con Android la differenza era cira di 3 decibel = il doppio del rumore, quindi con enorme differenza!!
Naturalmente servizio a costo zero.
Carlo
