Non parte. Solo il rumore del relais
yoko
Messaggio da yoko »
Ciao a tutti.
Ora è una roulette russa.
Peggy del '91 a carburatori.
Devo tentare per almeno 20 minuti. :o
Continuo a schiacciare il pulsante d'accensione, ma sento solo il rumore del teleruttore (o relais). :cry:
Nessun segno di vita dal motorino d'avviamento.
poi quando arriva il colpo fortunato, Sdenty si mette in moto e parte alla grande... :lol:
Come mi consigliate di approcciare il problema??
Esperienze? :roll:
1000 Grazie in anticipo per i preziosi aiuti !!!
:wink:
Pegaso 600 '91 - Sdenty - 28000 Km - http://www.casamilan.it/foto/pegaso
Ciao potrebbero essere le spazzole del motorino di avviamento....ma prima
1) prova far ponte con i cavi e una batteria auto non si sa mai
2) prova a dare dei colpetti sul motorino quando il relais attacca,se parte al 99% sono le spazzole quasi finite
se fosse così cambiarle a semplice ma devi smontare il motorino
3) prova a bypassare il relais e con un cavo "diretto"e esterno alla moto collega il + della batteria al polo del motorino di avviamento(bullone da 6 mm coperto da un cappuccio di gomma)
facci sapere
yoko
Messaggio da yoko »
sergio ha scritto:Ciao
facci sapere
:tutticontenti:
eppur si muove...
Quando ho smontato carena e serbatoio, ho provato a fare un ponte tra i bulloni del Relais ed il motorino è partito al volo.
Tra l'altro lo stupore era dovuto al fatto che Sdenty si è messa in moto senza nè aria nè colpetto di gas propiziatorio. :o
Segno che la pulizia di candela e co. che avevo fatto prima era più che necessaria :)
Grazie per le preziosissime tips per il motorino d'avviamento, che però spero di non usare mai... :-? (sgratt... sgratt...)
8) Ciao a tutti!!
Torna a “Avviamento e Spegnimenti PEGASO ROTAX”
