Dischi freno Braking su CN ABS
vaglio83
Messaggio da vaglio83 »
Ciao a tutti!
Ho comprato i dischi anteriori a margherita della Braking da montare sulla mia CN ABS. 8)
prima di montarli volevo chiedere a chi ha già montato dischi braking su CN ABS se sono necessari particolari accorgimenti, visto che i dischi originali erano fissati con dei nottolini che consentivano il flottaggio degli stessi. Io procederei con la seguente procedura:
1. smonto i dischi orginali, compreso i nottolini e le rondelle.
2. pulisco per bene (con diluente nitro) la base di appoggio del disco sulla ruota
3. monto i dischi Braking e li fisso con le viti Torx che fissavano anche i vecchi dischi originali, mettendo un po di frenafiletti. Per il fissaggio dei nuovi dischi non uso rondelle o altro, solo le viti Torx.
Vorrei chiedervi se posso fare cosi o se mi sono dimenticato qualcosa!? Graziee
Re: Dischi freno Braking su CN ABS
I braking sono flottanti ma perfettamente assemblati quindi efficaci e silenziosi, non hanno bisogno di particolari accorgimenti per il montaggio, si fissano con le sole viti torx :ok:
vaglio83
:D Ok ottimo, grazie Sting!
Vai tranquillo, anche io li ho montati e non c'è da fare particolari cose! Divertiti! :ok:
vaglio83
Perfetto!! mono rigenerato da Giotek, dischi nuovi..mi manca solo sostituire i cuscinetti del leverismo sospensioni...non vedo l'ora di tornare in sellaaa!! :D :D
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
Messaggio da glaucot »
qual'è il codice braking dei diski?
a quanti eurozzi?
grazie
Immagine Immagine Immagine
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Attenzione alle coppie di serraggio dei bulloni...il mozzo si crepa facile.
vaglio83
Il codice Braking dei dischi é AP19FLD: http://www.braking.com/it/catalogue/det ... lo=AP19FLD
Io li avevo presi da motorbikecomponents a ca. 150 euro al disco.
bugio ha scritto:Attenzione alle coppie di serraggio dei bulloni...il mozzo si crepa facile.
:o inquietante sta cosa!
glaucot
GRAN TALEBANO 2013
GRAN TALEBANO 2013
vaglio, grazie x le info!
vaglio83 ha scritto:Perfetto!! mono rigenerato da Giotek, dischi nuovi..mi manca solo sostituire i cuscinetti del leverismo sospensioni...non vedo l'ora di tornare in sellaaa!! :D :D
e i cuscinetti sterzo? :roll: :giullare:
vaglio83
glaucot ha scritto:e i cuscinetti sterzo? :roll: :giullare:
Quelli no :tie: (o almeno non ancora :lol: )...ho fatto il tagliando da fiore ca. 1 mese fa e mi ha detto che sono ancora a posto ..a 54000km!
