Buongiorno a tutti!
Ho ricevuto da poco il tubo della benzina ad alta presssione (preso on line da Pogliani) sabato spero di poterlo sostituire, per fare questa operazione ci sono particolari precauzioni da seguire o si tratta semplicemente di un "leva tubo , metti tubo"?
Grazie!
Remo
Sostituzione tubo benzina alta pressione
- omer68
- andydj31
Re: Sostituzione tubo benzina alta pressione
Fai solo un po' di attenzione nel montaggio a non pizzicare l'o-ring, magari mettici un velo di grasso con il dito. Tutto qui... è semplice l'operazione!omer68 ha scritto:ci sono particolari precauzioni da seguire o si tratta semplicemente di un "leva tubo , metti tubo"?
- omer68
grassie!andydj31 ha scritto:Fai solo un po' di attenzione nel montaggio a non pizzicarel' o-ring, magari mettici un velo di grasso con il dito. Tutto qui... è semplice l'operazione!omer68 ha scritto:ci sono particolari precauzioni da seguire o si tratta semplicemente di un "leva tubo , metti tubo"?
pensero' a te quando ingrassero' il gommino
