cercasi ruota libera pegaso 650 carburatore
alex650
Moto: pegaso cube
Messaggio da alex650 »
sapete il prezzo della ruota libera dell accensione?? esiste anche nn originale??? qualc'1 d voi ne ha una in buone condizioni???
dove c'è strada mi piacerebbe metterci le ruote!!!!!
napo orso capo
Re: cercasi ruota libera pegaso 650 carburatore
Messaggio da napo orso capo »
Cerca nel forum che se ne è parlato tanto,lo stesso identico ricambio ma preso alla BMW costa un terzo. :wink:
alex650
Moto: pegaso cube
questo vale anche x le fasce del pistone??? sai su x giu i prezzi dei ricambi??
alex650 ha scritto:questo vale anche x le fasce del pistone??? sai su x giu i prezzi dei ricambi??
Ma perchè vuoi cambiare le fasce ?
sono fuori tolleranza o altro ?
Per la ruota libera cerca il pezzo in BMW ma valuta tutto il sistema di ingranaggi come è messo
lamps
alex650
Moto: pegaso cube
vorrei cambiare le fasce xke ho notato a mio avviso un eccessivo consumo di olio, considerando il fatto ke uso pure un olio grosso( castrol 20/50) e poi xke mi accorgo ke il motore è leggermente fiacco in salita
alex650 ha scritto:vorrei cambiare le fasce xke ho notato a mio avviso un eccessivo consumo di olio, considerando il fatto ke uso pure un olio grosso( castrol 20/50) e poi xke mi accorgo ke il motore è leggermente fiacco in salita
guarda per esperienza ti dico che l'olio migliore per la pegaso e il 5W......quello che vuoi 40 o se lo trovi 50
per le fasce verificale prima di cambiarle a priori
a meno che, il precedente proprietario, abbia viaggiato senza filtro e quindi ci sia stata una usura precoce di fasce e cilindro potrebbero non essere sotto il limite di tolleranza (vedi manuale)
Piuttosto se mangia olio probabilmente è partiro un paraolio dei 5 presenti sulla testa
quindi operazione n° 1 butta giù la testata, smeriglia le valvole e prendi un kit paraoli e guarnizione.....poi si vedra
lamps
alex650
Moto: pegaso cube
nn è un po troppo fine come olio???? considerando ke io faccio sempre viaggi lunghi, e sotto temperature torride ( superiori ai 35 °) e ke la pegaso nn ha neppure il radiatore dell olio??? e se nn bastasse pure la quantita di olio nn è molta??
alex650 ha scritto:nn è un po troppo fine come olio???? considerando ke io faccio sempre viaggi lunghi, e sotto temperature torride ( superiori ai 35 °) e ke la pegaso nn ha neppure il radiatore dell olio??? e se nn bastasse pure la quantita di olio nn è molta??
Guarda che come la usi te la pegaso qui la usiamo in tanti....
fidati che non è troppo "fine" :wink:
lamps
alex650
Moto: pegaso cube
proverò ..... se resto in spagna t telefono e mi vieni a recuperare!!!! ahahaahahah skerzo!!!
Torna a “Motore PEGASO”
